maketzx на 99% читает даже самого паршивого качества.
Не знаю, я от него сразу отказался после того, как он мне отказался читать запись с плохо подстроенной головкой.
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
Эта запись просто ужасна. 50-герцовый фон все портит. Его не должно быть, это наводка от чего-то. Или от БП, или на провод, или еще от чего-то.
Но не смотря на это, 2 из 3 копий экрана в этой записи удалось считать с правильной контрольной суммой)
Но при этом игра так и не загружается. В Спектакуляторе виснет на экране. А в EmuZWin экран загружается нормально, а виснет в процессе загрузки главного блока. Если это не проблемы записи, то надо уже ковыряться в загрузчике. А если проблемы записи, то желательно считать нормально в виде wav-а всю игру. make-tzx не предлагать)
Результат уже есть. Потрясен! Как могу отблагодарить за возвращение мне еще одного кусочка детства?
Конечно, хотелось бы, чтобы игра загружалась полностью, но лично мне для своей коллекции этого достаточно. Я увидел, что составил, доволен. А если захочу поиграть в игру - ее можно загрузить отдельно и представить, что она загружена с моего образа. У кого-то же есть такая русская версия?
Но из принципа хотелось бы сделать готовый образ. Есть желание помочь и довести эту тему до завершения?
Странно, что не грузится дальше. В загрузчике ошибки быть не должно, я же в нее играл в те годы с этой кассеты. В основном блоке есть сбойное место, но makeztx его спокойно проходит.
Как я понял, многое зависит от пленки, магнитофона, изначальной записи. Универсальной программы нет. То что плохо распознавал maketzx успешно брал, например, STL или TAPER и наоборот. В любом случае мне же удалось спрочитать ВСЕ остальные записи даже с жеванной кассеты. И все загружается. А тут - один блок. Причем заставку запорченную восстановить удалось, а основной блок с маленьким косяком - нет. Обидно.
В любом случае вопрос откладывается до вечера.
Это старый мафон сбоит. Вот с таким оборудованием приходится работать. Но повторю - это не помешало восстановить все остальное. Вечером прогоню основной блок на двух магнитофонах. Если не будет читаться, опять сюда выложу wav.
Поделиться с нами всеми своими играми и версиями)
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
Еще раз повторюсь, что maketzx для меня не эталон)
---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
Потому что заставка была в виде исходника в wav'е, а главный блок только в tzx.
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
Разумеется можно) Только при хорошей помехе, а она там чуть ли не треугольная, идут и искажения основного сигнала. И при фильтрации страдает и полезный сигнал.
---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
Тем более надо ждать оригинала в wav'е.
Обязательно. Но чуть позже. Я и так на два дня завис на форуме, так родные потеряли сразу. Возмущаются.
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
Значить так. Вот основной блок, считанный ранее. моно 8 бит. Который, как я думал, нормально читается.
http://narod.ru/disk/35312114001/NEgame.wav.html
Вот основной блок, считанный сейчас. стерео. 16 бит.
http://narod.ru/disk/35311729001/NEstereo.wav.html
И теперь такой вариант. Забавно, правда? Я не тупой, я со звуком на РС работал не один раз, в том числе, когда музыку сочинял. Так что настройки ставлю верные, это магнитофон дает разный сигнал. То на оба канала, то на один. Причем звук идет действительно только из левого динамика. То вообще без звука крутит кассету. Учитывая, что новый магнитофон дал такую же запись, видимо это и есть реальная.
А вот еще нашел жеванный не знаю каким животным вариант того же загрузчика. Может все-таки есть косяк и в загрузчике? Может я в свои годы пользовался вот ЭТИМ, а тот что у меня в образе tzx - кривой?
http://narod.ru/disk/35311484001/NEloader.wav.html
тоже моно 8 бит. Я изначально цифровал в стерео, потом выбирал один канал и так сохранял. специально для maketzx. Тут много повторов, выбирайте любой.
Посмотрел файлы, действительно главный блок считан был без ошибок.
Но, напрасно вы не прочитали ВСЮ ИГРУ целиком в виде wav'a, хотя я не раз упоминал об этом.
