Лучше не лучше, не знаю, но две GS-ки, собранных на таком импорте уже несколько лет прекрасно работают.
Evgeny Muchkin,
Подскажите какие лучше транзисторы лучше ставить ?
Предварительный замер потребления -220мА (без транзисторов,RAM,1 шт ИД7)
на схеме есть резистор помечен как диод (120ом).Так что нужно ставить? VD19
Я всегда ставил отечественные транзисторы, 315 и 361. На букву внимания не обращал даже - работало всегда.
В шапке этой темы есть ссылка на мою тему, в которой, в свою очередь, есть ссылка на монтажку (GS_E7+). Вот по этой монтажке и надо сверять спорные моменты, она хоть и не в полной мере соответствует схеме, но в полной мере соответствует действительности, для полностью классического варианта ГС, разумеется.
В ней R9 это VD19 на схеме. Ставить надо R9 = 120 Ом.
Ну работают, но это не значит, что в оптимальном режиме работают. Зачем без надобности перегружать выход микросхемы ? Если уменьшить ёмкость конденсатора, а не сопротивление резистора, то выходной каскад микросхемы будет работать в более лёгком режиме, и конечный результат будет тот же - длительность ИНТа меньше. Уменьшать сопротивление резистора до 300 Ом, это не рационально.
Продолжаю сборку,купил транзисторы кт315г-кт361г -буду их ставить.
Вопрос к знатокам -у меня нет 1 микросхемы к1533ИД7 DD11 (под ПЗУ как раз осталась ) -но есть на замену :
К555ИД7
КР1561ИД7
SN74HC138N
какая из них подойдет максимально лучше с учётом работы на 18мгц???
555ИД7 отпадает - для данного случая слишком медленная.
1561ИД7 отпадает безоговорочно - это совсем другая микросхема - КМОП с другой организацией дешифрации - 2 элемента, каждый по 2 входа x 4 выхода (1533ИД7 - 1 элемент 3 входа x 8 выходов).
SN74HC138N подходит и по дешифрации, и по быстродействию (время задержки 15нс). Но лучше никогда не перемешивать отечественные микросхемы с зарубежными, поэтому лучше всего подождать время и купить именно то что нужно. Но на крайний вариант можно попробовать поставить именно её.
Вот на неё даташит:
http://pdf.datasheet.su/texas%20inst...sn74hc138n.pdf
Процесс сборки
http://s011.radikal.ru/i316/1201/35/54ce0b5e004et.jpg
На плате сделана доработка
"R1A и R2A это резисторы появившиеся в результате доработки платы до совместимости с модулями расширения памяти выше 512Кб. Оригинальная плата GS без "доработки скальпелем" не имела возможности адресовать, через разъем расширения, более 512Кб. Эта версия платы уже позволяет оперировать объемами вплоть до 8Мб. Чтобы все работало необходимо запаять оба резистора R1A и R2A."
zorel, Была сделана доработка до совместимости с пентагоном?при сборке не обнаружил лишних диодов
palsw,
Поступала информация от Чунина в теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17266
"доработан для Pentagon 1.4 SL или 2.2 SL (на ZXEvo не будет работать)"
из чего можно, косвенно, сделать вывод что доработка взаимоисключающая - если дорабатывать под KOE-Pentagon, то на остальных клонах плата работать не будет.
Поскольку изменения довольно существенны и сделать так чтобы решалось перемычками не получается, то обладателям KOE-Pentagon прийдется орудовать скальпелем. У остальных должно работать нормально.
