Я написал ОДНА ИЗ...
Любые другие разработки только приветствуются...
У меня есть профи v 3-2, реально действующий, подключенный через скарт к телевизору, т.е. я его могу в любое время включить и погрузиться в мир детства, там стоит флопик МС-5311 купленный летом 1994 г в Ташкенте. Сам профи я начал собирать в России в 1995г, когда собрал то пользовался им без корпуса до 1999г. Он имеет следующие характеристики: ОЗУ к565ру7-512кб, муз сопроцессор YMF2149, КР1818ВГ93(купленная в Ташкенте летом 1994г), Лепил я к нему палитру, и цвет, но в 2010г я всё это дело отпаял и выкинул, так как не люблю делать огород из проводов, а платы аккуратно покрыл лаком со всех сторон, и сейчас он имеет хороший заводской вид. В 1999г я собрал корпус из аллюминия толщиной 1 см, получилась этакая бандура, но зато надёжно и прочно, поставил я туда БП АТ вместо самодельного, а также поставил FDD 3.5 в дополнение к МС-5311. У меня также сохранились дискеты 5.25 на которые записаны разные игры и музыкалки, я их покупал в 1994-1996гг. Я их недавно переформатировал и заново записал туда игры
Покупал в 1997 г. Последний раз включал месяца 2 назад. Живой.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...f61bce91dd.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...8d60081e36.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...8ba2e6a1df.png
+1
Профи 5.02, 1024Кб/7Мгц/IBM клава/COM port/LPT port/Часы/GS 512/AY/HDD/Кемстон мышь
Правда, он пока в ремонте. Но ожидается его абгрейд вкусняшками.
Последние фото выложены в ВК "Группе поддержки компьютера Profi". В альбом "Компьютеры Профи" можно добавить свои фото. Так что не стесняемся. А в самой группе можно разместить рассказ о себе и своей машине.
Напоминаю, что в меню группы ВК есть анкета аналогичного опроса. Но там всего 21 ответ. Так что, кто не заполнял, велком.
Возможно кто-то не знает, у меня в наличие почти весь сфот под CP/M. Крайне вяло сортируется и готовится к выкладыванию (все сроки уже ....). Пока можно запросить интересующие программы напрямую.
Вопрос для общего развития: А можно реализовать поддержку экрана Профи на рабочем столе?
Профи 5.06 низ+верхушка. Полностью собранные и запущенные новодельные платы.
Все ходил мимо, облизывался, потом психанул и собрал :)
Палитра заменена перемычками, ибо используется набортной скандаблер.
Контроллер клавы, мыши и часиков - свой, на меге328. Хотя, думаю, надо опять caro'вский будет попробовать.
Призвание: неуверенный пользователь :)))
Полностью живой с 1993г профи версии 3.02 с 768кб озу. Без каких-то обвесов (с одним дисководом).
в подписи :)
ver. 3.2 - 1 мб simm - выменял у кента он его с 1998 года не включал
заработал после замены основного пзу
