Ну я предложил один из вариантов для решения вашей задачи. Если каждый будет делать в своей программе, то дело не пойдет.
Даже не пытайтесь, не одно предприятия по производству ПП за такое не возьмётся. Если возьмутся то за дополнительные деньги (не у всех в конторе есть художники:v2_dizzy_botan:).
Зачем? Для производства принимают гербер-файлы или в формате PCAD.
Если редактор позволяет получать гербер-файлы, то делайте их.
Инструкцию по получению гербер файлов из Sprint-Layout 5.0 в формате MS Word можно взять здесь.
Делают там хоть по рисунку на бумаге, но за дополнительные деньги.
Если бы они не жадничали, то этой темы и не было бы. Люди бы могли заказать по нормальной цене хоть плату 5х7 см. А так они даже при изготовлении прототипа берут за подготовку производства с каждого по полной (около 1800 руб) плюс еще рублей 450 за каждый дополнительный файл. Хотя собирают на одну заготовку несколько плат от разных людей(http://www.pselectro.ru/processing_limits/). Еще могут добавить наценку 30% при изоготовлении за то, что плат несколько.Цитата:
Поэтому подходит только формат Sprint Layout 5, чтобы объединить несколько плат на одну заготовку. Если будут в другом формате, то придется за каждый файл еще по 450 руб доплачивать.
Для начала измерьте и напишите размеры плат и количество, которые вы хотите заказать.
Потом посчитайте по моему способу стоимость заказа по площади всех плат.
Потом посчитайте, сколько будет стоить заказать отдельные платы в ЭЛЕКТРОКОННЕКТЕ.
Если имеет смысл перерисовывать в Sprint Layout 5, то распечатайте в своей программе каждый слой платы отдельно в черно-белом виде, потом отсканируйте с разрешением 600 dpi и преобразуйте в формат BMP.
Потом попробуйте сделать картинку с платой в фоне и расставить монтажные/переходные отверстия и площадки.
Потом соедините отверстия/площадки дорожками.
Попробуйте - это просто, но требует времени.
Там в меню есть пункт: Проект, а в выпадающей вкладке, внизу: Импортировать плату из файла.
Может это поможет. Я лично не пробовал.
Нужно выбрать Options->Scanned Copy
Вот часть HELPa по этому пункту:
http://s018.radikal.ru/i522/1202/7b/3c1691dd5ab0t.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1202/60/205f452dbc6bt.jpg
Немного, потренировавшись, вы сможете нарисовать плату, используя распечатанный рисунок платы из другой программы или даже журнала.
