64ногого не узрел, но 44х ногий стоит уж дюже дорого, дешевле собрать флешер и купить пару 29ХХХ флешек.
дык в 64к влезет все, что надо. остальное с SD прочитать можно. Самое дорогое в SD- разъем, карточку до гига на помойке можно найти.
---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
7 баксов не дешего, но приемлемо.
можно задуматься от кортекс-3, но тот, сцобака, 3.3В, это значит ставить буферы.
я не очень верю в готовые пентагоны. самый лучший МГТФ - распаянный своими руками. к тому же, покусился на SL1.4 чтобы поменьше допиливать, и поменьше прошивать.
В заначке вроде есть пара ВГшек и AY найду...
Лучше заливка при необходимости новых прошивок во FLASH с помощью мк (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947). При этом компьютер дорабатывать не придется. И схема подключения мк к FLASH проще.
Идея загрузки в статическое ОЗУ c SD тоже хорошая, но труднее сделать.
Я тоже одно время хотел загружать прошивку из ATMEGA128. Основная прошивка размером до 64 Кбайт прямо из мк. Если надо еще, то другие с SD.
Лучше все-таки эмуляция ПЗУ с помощью FLASH, предварительно настроенной с помощью мк.
Хотелось сделать все в 1 доступный чип
не забываем про 27W512 с возможностью эл.стирания .
Только ее не купить даже в digikey
А AVRку если напрячься, можно купить и в магазине.
