Через меня два флопа прошло, один IBM, другой DELL, оба на 720к работают отлично. Раньше писал в DOS формате, а потом TRMSHOB копировал на спектрумовские дискеты.
Максим, я читал/писал дискеты отформатированные на спеке вот этим. Дисковод NEC (USB разумеется), был куплен лет 8 назад. Если нужно, то вечером гляну модель. На PC отформатить на 720кб не вышло, а утилитой Рощина вполне (почему-то под ис-дос форматировалось в мс-дос с ошибками) и софт я раньше таскал таким образом без проблем, т.е. на рс закидывал scl и trd, ну а уж на спеке потом всё это дело конвертил. Закинутое же из под ис-дос на эти дискеты тоже потом нормально читалось на рс.
Вот собственно, такая фигня.
http://s017.radikal.ru/i437/1202/31/088c6af00ef6t.jpg
http://i067.radikal.ru/1202/18/43f30d481722t.jpg
Контроллер USB здесь на форуме приобрёл.
http://s018.radikal.ru/i511/1202/87/472eb72dbc86t.jpg
Была тут тема как я (не я) подцепил флоп от ноута к пентагону напрямую.
Весь прикол в том что как и для чего на плате с 26 контактов с флопа от ноута стоит микруха и обвязка на раэьём на 34 для подключения к обычному компу.
вроде оно... http://vtrdos.ru/system/TRMSHOB2.ZIP
Напомню золотое правило компьтерщиков-поставщиков железа, софта, инструкций, пособий и полезных советов: давать клиенту не то, что он просит, а то, что ему нужно.
