В ZX-ревю на 277 стр. описана проблема с портом #FE в ленине. Хотя, тут дело в чем-то другом..
че то у меня команда print in 31 пишет 2 variable not found 0,1
а как его ввести тогда? я вводу P получается print далее давлю i он ставит i, пробую через symbol shift он ставит at.
p.s. вставил фото платы может это и есть доработка кем то? и еще, питанию на эту микросхему идет через резистор и в итоге получается 3В. Может это неправильно?
Сначала нажимаеш клавишу Р. Напечатается команда PRINT.
Потом одновременно нажимаеш оба шифты (caps shift и symbol shift). Буква в курсоре сменится с L на Е.
После этого одновременно нажимаеш клавиши caps shift+I. Должна напечататься команда IN.
C набором цифр 3 и 1, проблем возникнуть не должно. ;)
ты-же запускал программу PortDemonstration и выкладывал видео с результатами её работы - данные из порта 31 там тоже присутствуют.
получается при команде print in 31, 33, 251 результат всегда один 192. при наборе out рамка цвет не меняет .
Если вы про 561лн2, то это похоже на порт чтения с магнитофона (кстати, он и может "мусорить" в порт #FE).
НА БУДУЩЕЕ: если выкладываете фото плат - "переворачивайте" их. Не особо приятно "изучать" ее вверх ногами.
При ссылке на элемент, либо обведите его на фото (нарисуйте рядом с ним стрелку) или укажите его позиционное обозначение по схеме\номинал\серию для МС - здесь, все же не "битва экстрасенсов". :)
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
Возможно это связано с грубой адресацией (отклик по нечетным портам) и неполной реализацией (нет обнуления в двух старший битах порта).
а отчего он может мусорить, и всеж что делать с питанием, на него приходит 3В
Проверь наличие резисторов на подтяжку KL0-4 и DV0-4. На одной из схем имеется указание проверить, что общие выводы резисторов идут именно на +5в, а не в космос или на землю. Также, рекомендую эти резисторы ставить номиналом не более 10к (на схемах может быть указано 15к).
