Сегодня разморожен. :) Буду сразу делать две версии, для БК0010, БК0011, РК-86, Апогей и десятков клонов РК-86. Они будут несущественно отличаться прошивками. И само собой будут различные разъемы и протоколы обмена.
Буду ждать
Даже сама оптимистичная цена вряд ли будет ниже 1тр по себестоимости (включая оплату интеллектуального труда).
Все ПЗУ, все ОЗУ, контроллер памяти и видеоконтроллер надо менять одним махом на дешевые доступные ПЛИС, флеш и DRAM память.
Контроллер флоппи, сам флоппи, надо сделать как бы новый, не эмулируя 1801ВП1-128, документации на нее все равно нет и описание ее работы пока все еще в проработке в рамках проекта СМК-512.
Потребуется научить прошивки БК и софт имеющийся на БК работать с таким контроллером на ATMega.
Может имеется возможность использовать идеи из ZX-Evo? и адаптировать готовые наработки для новой smd платы БК ? После успешного запуска такого проекта, затем еще и процессор заменить (потребуются правки всего ПО, начиная от прошивок ПЗУ и заканчивая почти всем софтом) на 1806ВМ2 (процессор этот дешевле 200рублей не видел, но очень уж у него корпус хороший для smd варианта платы и широко доступен в продаже сейчас и на сайте производителя значится что еще выпускается :)
Вместо ATMega8 наверное лучше использовать ATMega128 - как в ZX-Evo.
Насколько я понял из этой темы - с эмуляцией 1801ВП1-128 уже полностью всё ясно, поэтому есть смысл эмулировать (в том числе и ?) именно его.
Эмуляция 1801ВП1-128 тоже не помешает, как будет отлажен СМК-512 можно будет взять наработки из этого проекта для проекта с ATMega128 вместо ПЛИС. Но необходимость в эмуляции 1801ВП1-128 нужна лишь только для ПО завязанном на прямом обращении к 1801ВП1-128 и для подключения реальных флоппи к компьютеру. Так как предполагается возможность использования вместо флопи SD карт, то очень большой необходимости в реальных флоппи и соответственно в эмуляции 1801ВП1-128 не вижу, хотя лишней она не будет, особенно если надо будет показать флоппи в работе или запустить ПО завязанное на 1801ВП1-128. ZX-Evo к примеру обходится без реального флоппи, правда не пробывал ZX-Evo использовать без FDC1793 (аналог КР1818ВГ93).
Возможно в проекте 1801ВП1-128 на ATMega будут интересны разработки по проекту эмуляции самого флоппика SD картой https://sites.google.com/site/zxkit1...og-1/zxkit-009
