ну значит автор метода тоже гдето ошибся
но я думаю что он то какраз хотел сделать определение с большей точностью
для точности достаточно ~1кбайт таблиц, но как сказал Бармалей_М, нужно несколько делений на 2.
Отписался, посмотрим ответит или нет.
(хотя вряд-ли мыло до сих пор актуально)
По поводу корней: Вообще начиная с больших чисел (16640) значения корней начинают повторятся более чем 256 раз. Т.е. получается что можно просто извлекать корень из старшей части, пренебрегая младшей. Видимо это и пытается делать табличками, но начиная с 4096. (с коррекцией). В общем надо-таки разобратся до конца, ибо скорость - дело самое необходимое для спека.
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
Как удалось? У меня не хотел (pc-шный дехруст).
А можно прогу? (необязательно готовую к компиляции, просто пример, кусок асма)
Проще посчитать честно: http://www.zxpress.ru/article.php?id=8752
У меня в формулах в нижней части статьи абраказябрики прут. Так должно быть?
Вот посмотрел методом ряда вычисление, точное вычисление т.е.
Медленное, конечно, но может кому понадобится.
Код:; hl = число из которого берётся корень
; бонус метода в замене вычитание сложением
; для этого инвертируется начальное число и
$ производится банальное добавление
ld a,h
cpm
ld h,a
ld a,l
cpm
ld l,a
inc hl
ld de,#0000 ; полученное число, результат «корнения»
ld bc,#0001 ; первое значение для вычитания
sqrt add hl,bc
inc bc
inc bc
inc de
jp nc,sqrt
; готово
; de содержит число, соотвествующее корню
; среднее время на цикл вычисления = 11+3*6+10 = 39 тактов на цикл,
; максимум 39*256 = 9984 такта на циклы, минимум 39,
; ПЗО будут ещё 24 + 10 = 34 такта.
ret
мой вариант на основе самого первого алгоритма
генератор конечно аховый, можно сократить и ускоритьКод:;извлечение корней - табличный вариант
;с округлением вниз до ближайшего целого
;размер таблиц страница
sqrt_low equ #c000 ;нижние 16128 знaчений
sqrt_hig equ #ff00 ;грубые 49408 значений
sqrt
ld a,h ;4
cp #3f ;7
jr nc,sqrt_0 ;7
;для значений 0-16127
add a,sqrt_low/256 ;7
ld h,a ;4
ld a,(hl) ;7
ret ;10
; 46
;для значений 16128-65535
sqrt_0 ;+5
ld l,a ;4
ld h,sqrt_hig/256 ;7
ld a,(hl) ;7
ret ;10
; 51
sqrt_gen
;наглядный генератор таблиц
;исходные значения hl - число для извлечения корня
; de - адрес в таблице
xor a
ld (sqrt_value),a
ld hl,#0001
ld (sqrt_ctr),hl
dec hl
ld de,#c000
sqrt_g3
ld bc,1
sqrt_ctr equ $-2
sqrt_g0
;проверяем на выпадение из точного диапазона
ld a,h
cp #3f
jr c,sqrt_g2
;да выпали и теперь корректируем de
ld e,a
ld d,sqrt_hig/256
sqrt_g2
ex de,hl
ld (hl),0
sqrt_value equ $-1
inc hl
ex de,hl
inc l
jr nz,sqrt_g1
inc h
ret z ;таблица готова
sqrt_g1
dec bc
ld a,b
or c
jr nz,sqrt_g0
ld bc,(sqrt_ctr)
inc bc
inc bc
ld (sqrt_ctr),bc
ld a,(sqrt_value)
inc a
ld (sqrt_value),a
jr sqrt_g3
но для иллюстрации вполне подходит
и да - я ничего не тестировал :)
Виноват, невнимательно первую ссылку смотрел.
Там такое было, только гораздо более умно сделано.
---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
Подумав, сделал такой компромисс между скоростью и размером таблиц.
Всего таблица будет 768 байт.
Суть следующая.
Процедура вычисления корня медленна потому, что происходит небыстрое итеративное приближение к заданному значению.
Можно это приближение заменить табличным значением.
Т.е. используя значение старшего регистра hl (т.е. регистр h) можно определить наименьшее приближённое значение для начала итеративного поиска и затем уже доводить финальную часть "поиска" путем классического вычитания нечётного числа.
Конкретный пример.
Есть число 1761.
В этом случае старший байт будет 6. для этого значения выбирается базовое значение 1681 и значение вычисленное - 41. Тогда можно занести в вычитаемое 41*2+1=83 (путём банального add hl,hl, inc hl) и получить начальное нечётное число.
После этого вычитаем из 1761 значение 1681 получаем 80.
Пытаемя вычесть из остатка равному 80 полученное вычитаемое нечётное число 83 - не получается, т.о. счёт закончен, вычисленное целое значение корня - 41.
Т.е. счёт произошёл в 1 итерацию.
По этому примеру видно главная проблема методики: для числа в диапазоне 0-255 будет производится (для конкретно числа 255) аж 16 итераций.
Что технически можно решить заведением отдельной таблицы под эти 256 значений.
Для значений 256-511 остаётся всего 7 итераций, что для меня является терпимым. Чем выше значение корня, тем быстрее он будет вычисляться.
Код:; hl — число для корня
ex de,hl ; нужно получить данные из таблицы
ld h,tab/256 ; загружаем адрес таблицы
ld l,d ; устанавливаем по старшему байту
ld c,(hl) ; загружаем базовое значение
inc h
ld b,(hl)
inc h
ld a,(hl) ; и значение корня для него
ld l,a
ld h,0 ; создаём нечётное вычитаемое число
add hl,hl
inc hl
ex de,hl
sbc hl,bc ; т.е. до этого делали add hl,hl то флаг переноса
; сброшен, вычитаем базовое число
sqr sbc hl,de ; собственно делаем счёт
inc de
inc de
inc a
jp nc,sqr
dec a ; возвращаем истиное значение корня
ret
; в А - полученное значение корня
---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
P.S. для упрощения понимания алгоритма я не заменял вычитание сложением, что, однако, возможно, и несколько ускорит вычисление.
