Верёвкой
Верёвкой
Да, там автор ошибся немного. Но пройти её можно. Ошибка вот в этом экране. Там лежит невидимый предмет, который похоже нужен:
http://www.yolkfolk.com/bb/showthrea...ll=1#post24188
Эту вещь я использовал, она кстати видима у меня была. Там в конце самом ничего не сделать. Смотрел карту, нужно Тэо найти, но входа к нему нету нигде, и вещи нигде не применить.
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
Веревку даст рыцарь, когда ты ему поможешь куст полить, блок тотума либо не нужен, либо я не знаю где его применить
Есть. Вот в этом домике. Только туда надо как-то залезть. Похоже по облакам.
чета я совсем плохой стал:) а чем куст полить надо?
Игра вовсе не сырая, а вылизанная донельзя. Тот указанный косячок - он ни такой уж и принципиальный, просто неаккуратненько:), впрочем автор пообещал 1.2 версию, что там можно кроме этого исправлять - вообще не понятно.
куст поливают как и всегда - удобрением.
Получилось, все упиралось в этот невидимый предмет
бред. невидим гриб, который отдается грогги. его хоть невидимым можно брать, хоть это и косяк, но его можно и после грозы брать, как задумывал автор. от этого конечный результат не меняется.
Это называется непродуманность сюжета. Т.е. я уже всё сделал и должен ждать эту грозу, чтобы он вырос? Вообще-то есть великолепный наглядный пример - The Other Side, где предметы появляются после каких-то действий и используются по нескольку раз в определённой последовательности.
А есть игра завязанная на реальное время - Mystic Forest Dizzy. И вот там действительно дурдом, если играть не переводя время вручную на компьютере. Поскольку бар и магазин работают в разное время. Про летучих мышей летящих вообще в промежуток около 10-ти минут я вообще молчу.
