Потому что:
мы рассматриваем вариант когда на выходе лог. 1, а 16 мА относится только к нулю
В таком случае тока не будет. Кроме минимального тока утечки на землю, но это какие-то микро-микроапмеры.
---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
http://s019.radikal.ru/i633/1205/ff/269194986f96.png
Случай первый - Вход подтянут к Vcc или висит в воздухе:
Диод D1 закрыт.
Ток течет через базу VT1, открывая VT1.
Ток не течет через базу VT2, VT2 закрыт.
Диод D3 открыт.
Ток течет через базу VT3, VT3 открыт.
Ток течет через базу VT5, VT5 открыт.
Ток не течет через базу VT4, VT4 закрыт.
Таким образом в данном состоянии, открыт VT5 в выходном каскаде, разрешая втекать току с выхода.
Случай второй - Вход потянут к GND:
Диод D1 открыт.
Ток не течет через базу VT1, VT1 закрыт.
Ток течет через базу VT2, VT2 открыт.
Диод D3 закрыт.
Ток не течет через базу VT3, VT3 закрыт.
Ток не течет через базу VT5, VT5 закрыт.
Ток течет через базу VT4, VT4 открыт.
Диод D4 открыт.
Таким образом в данном состоянии, открыт VT4 в выходном каскаде, разрешая вытекать току через 100 Ом резистор на выход.
Если выход подключен к Vcc, то диод D4 и транзистор VT4 закроются и ток не потечет.
