И это указано в официальных доках.Цитата:
на выход канала А в таком случае проходит форма огибающей
На счет отличий: полно моментов когда в 8930 огибающая звучит не там где нужно.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1336407996
У меня слух конечно не музыкальный, но все-таки, хочу хоть один пример, где звучит по-разному, и это явно бы ощущалось слухом. Кроме таких примеров как csi-dos.wma, поскольку я так понимаю там не огибающая отсутствует, а целый канал, судя по слуху.
о том, что я писал, нет упоминания в доках на AY8910, Я на эти грабли наступил, когда делал эмуляцию AY.
Т.е. фактически в 8910 ошибка/недоработка, которую устранили в 8930 и тем самым "устранили" кучу музыки, которая использовала эту недоработку и стала играть неправильно? Странно все-таки что такая крутая контора как Микрочип так слажала.
Тем не менее, хочется как-то выдернуть некорректную мелодию и проиграть ее отдельно - будет ли воспроизводиться проблема... Как обнаруживать в программном коде поток данных AY?
Взять утилиту Pusher и "пройтись" по файлам (или "магику").. :)
Берем zxtune плеер, берем музыку, сохраняем понравившиеся треки в Дампрегистров, копируем на дискету от БК, пишем проигрыватель и проверяем что хотели.
---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Выдрать выдраное? :)
Те треки что ты кидал изначально спектрумовские...
Проигрыватель Бульбы умеет открывать снапшоты (sna tzx) и искать в них AY модули, которые можно уже сохранить в привычный pt3 формат.
