Ну и зря. Пленку можно восстановить контанолом, дешевле чем заказывать в англии и не известно подойдет пленка или нет.
после чистки окислов лака на всех слоях пленки, клавиатура заработала полностью...
когда я выкидывал, про контанол не слышал вообще. да и про этот токопроводящий лак, до сих пор мало что знаю. плёнку пришлют обязательно, если от спектрума+ заказывать, она к синтозовской одна, в один.
---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
это не надолго всё. не знаю как сейчас будет, но раньше неожиданные отвалы и глюки кнопок, которые случались во время игр, после подобной вынужденной чистки, меня очень бесили.
если нормально сделать, то будет надолго! при осмотре пленок, никаких трещин или шелушения замечено небыло, лак как был светлый, так и остался. в местах соединения слоев пленки только окислился. в основном проблема была не в чистке самого лака, а в надежном сопряжении слоев, что впринципе решилось заменой старой заводской изоленты на новую + в некоторых местах для надежности пришлось добавить отсебятину. :) жду бетадиск теперь.
подключил VGA&PAL, адаптер AY и запаял системный разъем для будущего подключения бетадиска. собрал всё вместе, более-менее всё поместилось в корпус, т.к. у синтеза он довольно высокий. теперь жду приезда бетадиска. немного фото.
http://i021.radikal.ru/1208/d3/5247dd18661bt.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1208/2b/5df0dacb87c5t.jpg
ВГА адаптер подключен вот так, АУка - так - принципиальная и монтажка практически совпадают, но переставлены логические элементы в схеме по другим ножкам для удобства разводки и расположение корпусов другое на монтажке. Т.к. на плате Cинтеза-2 есть 1,75 МГц (6нD19) и выход бипера (9нD48), то я не запаивал микросхему ТМ2(на ней сделан делитель частоты 3,5МГц на 2 для АУшки и бипер) в адаптер, а взял данные сигналы и завел на соответствующие выходы ТМ2.
Синтез-2 снова в строю! :)
И даже обрел новые возможности, как то VGA-выход, музыкальный чип и контроллер бета-диска :)
solegstar огромное спасибо, почет и уважение! :)
кто знает где вытянуть у Синтеза-2 KSI и SSI ?
разобрался.
схема отсюда: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=749033&postcount=36
оказывается вы тут не синтез-2 обсуждаете, а синтез-м - схемы абсолютно разные.
solegstar, где Вы покупали VGA&PAL декодер?
я его не покупал, синтез приехал с ним уже, я только подключал, а так вообще можно купить в России у MV1971 здесь, конструктор K10.
