SKcorp., окай, это сделаю без вопросов. Как дальше действовать?
Дальше грузишь его с адреса 100000 в БК0011.
И запускаешь 100000G
Должен вывалиться в ?
Если не покатит, то подключаешь 4-ую страницу к адресам 100000-140000
(4;1C) и повторяешь загрузку.
Дальше M
Вводишь имя файла и грузишь прогу от БК0010, но звук работать не будет.
---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
А вообще вот: http://narod.yandex.ru/100.xhtml?mr-...0293_87-96.rar
Товарищ сканировал по моей просьбе.
спасибо, вчера точно так же делал, только вначале 1-ю страничку цеплял, и уже в неё грузил... Всё работает как надо :) Только в бейсике в бсаве второй операнд надо не 20000 а 120000 :)
Сейчас бесит то, что ресета то нет, и чтобы загрузить новую программу надо заново грузить монитор... :(
---------- Post added at 10:33 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
посоветуйте игрушки и программулины, чтобы было ВАХ!!! Нативного софта под 0011 как я понял на лентах не было? Т.е. фактически только софт от десятки?
Блин, ведь долго еще вспоминал... Старею. Пора завязывать с этим.
A1 и A2 разъема МПИ, насколько я помню.Цитата:
Угу.Цитата:
Советую: Все 4к-интро, игрушки: Десантник (которая многосерийная),
Терминатор, GREEN (хотя там весь кайф в звуке), FERRARI.
BYTEMAN, ты с клавиатурой разобрался? Нашёл в чём косяк был?
DATAsoft, а косяка то и не было... просто видимо это особенность монитора не-М. Выводятся на экран управляющие коды, чего быть не должно... С ленты грузится, игрушки работают :) Так что ещё раз огромное спасибо!!!
---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Такой вот ещё вопрос: вычитал, что контроллер дисковёрта уже есть на БКшке.... Как тогда к ней подцепить хлоп?
Не. Контроллёр дисковода это отдельное устройство. Плата втыкается в один из разъемов сзади БК-шки. Поэтому доставай где-нибудь контроллер.
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
Кстати, SMK64 с БК0011 не хочет дружить, поэтому тебе нужен имеенно контроллер дисковода!
Эх, а я уже было в чудо поверил))) Там ВПшка такая же, как и на УКНЦ?
Такая же.
Доброго времени ! А может кто нибудь рассказать начинающему БКшнику (лучше поздно чем никогда :D ) подробнее об этом:
Этот вариант в целом реален, есть и 0010-01 и 0011 БК, но не хочется ваять шнуры и носиться с двумя компами, интересно понять как делается вот это:
Я перепробовал уже несколько вариантов программ, которые конвертируют BIN в TAP и в WAV - но пока не получил желемого, либо WAV грузится в 0011 и по окончании говорит про ошибку контрольной суммы, либо вообще не реагирует на файл. Может кто нибудь в подробностях рассказать, как имеющийся дамп монитора из эмулятора (я взял из EMU80) перевести в WAV который бы загрузился на БК0011 ?
Ну и для начала, если кто то просто кинет ссылку на файл этого самого монитора в WAV - тоже будет не плохо, я хотя бы поверю что то что написано тут - возможно :)
Бинарник MONITOR10 вот этот брал, может он какой ньть кривой, если есть возможность, проверьте пожалуйста...
Конвертил его вот такой: bkbin2wav-windows-386.exe утилиткой, пробовал разные варианты, с усилением, без усиления, -s 32768, -t ... и так далее... Но увы, если без турбо, то результат всегда вот такой:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...16866936d0.png
если с турбо, вообще нет реакции.
Пробовал эмулятором (EMU80) вывести в WAV - не реагирует на этот WAV. Пробовал через другой эмулятор, через диспечер лент указать на MONITOR10.BIN - эмулятор на него не реагирует.. Пробовал сначала в TAP перевести а потом в WAV, уже не помню чем, тоже реакции не последовало... Почему так сложно все ? Подскажите по пунктам, как все это провернуть...
Кстати, в БК-0010-01 тоже еще ничего не загрузил пока.. Как конвертить из BIN в WAV чтобы хотя бы на БК-0010-01 открывалось хоть что нибудь ?
По началу думал что 554СА3 не исправна, логическим анализатором посмотрел, все работает, сигнал выходной идет,... Ну неужели меня так испортили более простые в загрузке программ компьютеры, что БК для меня стала непосильной задачей... )))))
Когда подсовую дамп монитора из эмулятора этому оннайн конвертору он говорит "Файл не соответствует формату БК"... Ну и не понятно, а что у БК как то бинарники по другому строятся ?? И как этот файл тогда в эмуляторе работает,...
Что, знания утрачены ? ....
