"Данная команда" встречается только на одной странице 8 раз.
Viktor2312, На мой взгляд вот эта строка нуждается в корректировке.
По этому адресу записан номер 13H, что
соответствует регистру управления БИС ППА D11 – КР580ВВ55.
1. Записан не номер, а либо число, либо операнд команды OUT PORT.
2. Соответствует адресу регистра управления БИС ППА D11 – КР580ВВ55.
И вот тут надо обязательно отметить особенность команды OUT процессора ВМ80.
РУС ВВ55 в соответствии с командой OUT 13H находится по адресу 1313H.
Предложение "на регистр признаков F [...] не оказывает влияния и его содержимое остаётся неизменным" утратило подлежащее. Можно употребить страдательный залог: "на регистр признаков F не оказывается влияниe, ...", но не лучше ли сократить всю фразу до: "регистр признаков F остается неизменным", или "регистр признаков F не изменяется"? Контекст четко обозначает временные рамки происходящего, поэтому смысл сказанного не теряется.
Вот как раз начинающему без объяснения и будет разрыв мозга:
Порт А ВВ55 - адрес 1010Н, Порт В - 1111Н, Порт С - 1212Н, РУС - 1313Н.
---------- Post added at 05:12 ---------- Previous post was at 05:09 ----------
А зачем вообще упоминать на начальном этапе про флаговый регистр если не проверяются условия?.
---------- Post added at 05:25 ---------- Previous post was at 05:12 ----------
А потому, что прежде чем разбирать код загрузчика, надо хотя бы вкратце обрисовать архитектуру компа. Без этого непонятно где ОЗУ, где ПЗУ, где порты и т.д. А после этого появятся и вопросы на которые надо дать объяснения.
ну если для каждой новой команды писать за сколько циклов она выполняется и сколько тактов и мкс на неё уходит, то книжка получится толстенная.
