Не я сам не смогу я профан в этом :) с уровнями я конечно же экспериментировал) но толку ноль.
Вот если бы купить где такой контроллер.
по здешним форумам поищи.. может кто продаёт, или FDD контроллер или HDD у меня уже ничего живого на продажу не осталось
ptero, А ему набор FD051 подойдет для его MSX?
Sanyo MPC-2300
Вот она
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=396
больше всего меня порадовал нормальный человеческий композитный выход :)
Красивая машинка, по хорошему MSX стандарт подразумевает совместимость. Может кто даст контроллер попробовать ?
Получил (достаточно положительный) опыт в конвертации rom-ок в wav-ки с последующей загрузкой на msx (yis503iii - пока ждал конструктор IDE - от нетерпения спаял кабель и подключил к компу и начал мучить). Тоже не все сразу получалось и были перепробованы куча тулзов и всяких танцев с бубнами и трефами. Самой продуктивной оказалась otla (http://code.google.com/p/otla/) - при том что изначально ее разрабатывали для спеков, поддержка других компов добавилась потом. Что примечательно - грузит файлы в ускоренном режиме (немножко совсем в исходниках поковырялся - сначала пишет в вавку свой загрузчик на асме, который через bload"cas:",r запускается, а он уже догружает остальное работая напрямую с портами кассетного выхода). Единственное, что она только под XP собрана, но в наше время это не проблема (virtualbox всегда спасает). Получилось запустить большинство не-мегаромных игр (из тех что интересовали), с мегаромными же (неудивительно) - не получилось пока (будет время - еще подумаю-поковыряюсь). Есть определенные нюансы - например, форма волны в otla может иметь значение (мне лучше всего подошла square), во вторых - при загрузке вавок (неважно от какого конвертора) - надо подбирать громкость. В моем случае для otla громкость 74% на плеере через который проигрываю - оказались оптимумом. Третье - надо тиснуть control и delete при загрузке, т.к. otla для своего асмовского кода делает какие-то допущения о границе свободной памяти, несовместимые с наличием сетевого модуля в yis503. Если есть интерес - могу выложить вавки для експериментов - те которые у меня нормально грузятся. С caslink2 намного меньше нормально заработавших игр, забросил как только подобрал громкость для тех что с otla - т.к. и быстрее грузятся, и чаще работают. Шнурок паял по вот этому - http://old.pinouts.ru/Storage/CassetteMsx_pinout.shtml
MSX это вообще мой любимый 8 битный компьютер :) вы столько ещё интересного там найдёте)
А вы видели когда-нибудь мафон специально сделанный под MSX или лиценз кассеты? Прикупил для коллекции мафон для MSX и несколько кассет :) позже сделаю небольшой видосик про это.
