В полноэкранном режиме работает хорошо.
Если сделать на одну строку меньше, то в полноэкранном режиме вообще всё нормально, в оконном всё равно проскальзывает моргание. Правда, при этом всё вниз едет :)
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
В полноэкранном режиме есть синхронизация с кадровым импульсом.
---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
А как на реале получить графику 50Гц? Тут же количество строк и так по максимуму.
---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
А нет, обсчитался я, всё правильно 15625/(3+1)/(63+1+0+1)=60,09615Гц
в эмууляторе картинка ч\б :(((
Пробовал все 3 версии Апогея.
ЧЯНТД ?
Пробуй Apogee color, должно быть цветным.
Я понял, ты через File/Open открываешь файл. Тогда подправь в EMU.ext имя конфига для расширения .rka, там по-умолчанию "Apogee"
Либо после запуска Apogee color введи команду I, и в открывшемся диалоге выбирай файл.
На YouTube выложите кто-нибудь плиз!
Не слушай его :)
Запуск: Gадрес
Но демка с нуля, так что адрес можно не указывать.
---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
Адрес, конечный адрес, считанная контрольная сумма, действительная контрольная сумма (если не совпала).
Поленился vinxru дописать в файл контрольную сумму, поэтому диалог открывается второй раз (хочет догрузить её).
Запуск вообще G4. :)
---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
Залил версию с исправленной контрольной суммой. Сейчас попробую записать дему на ROM-диск и запустить.
vinxru, а почему сентябрь? :)
х.з.
Не получилось запустить на реале.
1) Через магнитофонный вход программа грузится с ошибками. Причем ошибок 10%.
2) Программатор отказался стирать флешку 49F002.
3) Провод телевизор-компьютер сломался и не показывает красного цвета.
