Вобщем на затравку рисунок печатки основной платы. Целый месяц потратил на то чтобы перерисовать это чудо юдо.
Сразу предупреждаю, что я старался придерживаться оригинального рисунка печатки, но не до фанатизма, тоесть не до миллиметров.
За основу была взята печатная плата ПХ3.099.001, а конкретно ПХ7.103.775
№ 275 от 06.90. Она была изанчально развандалена (ПЗУ и разъемы золотосодержащие были выдраны). Остальное уже пришлось вынимать самому.
Касательно платы, то это скорее всего одни из первых пензенских плат, там еще в качестве магнитофона использовался операционник 574уд2. Впоследствии его заменили на транзисторный каскад. Стоит отметить, что скорее такие платы устанавливались в игровые автоматы Фотон (на фото они все с операционниками).
Также старался сохранить все неподключенные цепи, кои там есть (просто дорожки и просто переходные отверстия). Да и еще две неподключенные цепи GND и +12В, которые в реале соединяются проводками.
Соотвественно по этой плате была составлена и схема, вернее схема изначально рисовалась по книжкам на Суру, а потом уже корректировалась на основании рисунка.
Скажу сразу, я замучился с этими заливками меди в PCADe. Он зараза еще от такого обилия мозг начал выносить, тоесть на слое top сначала надо включить заливку у всех красненьких сигналов, а потом включать уже заливку GND. Иначе если включить сначала GND, то потом в упор не хочет заливать остальные цепи. :(
И да, конечно шелкография и некоторое изменение элементов (транзисторы обозначены как VT, а диоды как VD) сделано ради лучшего восприятия.
Ну да ладно, вот пока рисунок, потом выложу все на свой сайт.
http://s017.radikal.ru/i440/1505/51/a84b46f5893ct.jpg
P.S. Однако разводка просто ужасна :( - наверное точно тетечка разводила, ибо у нас тоже на работе есть разводчицы, после которых без слез на плату нельзя смотреть.
