1. Если оригинал ВП1-128 может синхронизироваться с сигналом RDATA по любому синхробайту или одиночному A1, то он должен быть способен начинать бесконечное чтение на дорожке, отформатированной без использования маркеров A1A1. Надо написать специальную программу форматирования и проверить - будет ли оригинал ВП1-128 способен начать чтение при таком формате.
2. Появление сигнала INDEX в режиме синхронизации с дорожкой приводит к выходу из режима синхронизации. Т.к. синхронизацию и при записи, и при чтении осуществляет один и тот же блок ( который при записи выходит из режима синхронизации и по маркеру, и по индексу ) то разницы в алгоритме синхронизации с дорожкой при чтении и записи быть не должно.
