значит так.
на "холостом ходу":
на входе диодного моста 12В
на выходе моста 4.8В
на штекере 3.5В
при включении в разъем:
на выходе моста 1.8В
на штекере 0.5В
кто виноват и что делать?
значит так.
на "холостом ходу":
на штекере 3.5В
на штекере 0.5В
кондеры-то уже свежие стоят (вроде аккуратно впаял)
мне кажется странным, что при подключении нагрузки напряжение уходит куда-то.
значит, дело в ней что ли?
а еще как-то странно, что содного из выходов моста к средней ноге стабилизатора идет проводок (красный ) и в параллель с ним резистор (тот что зеленоватый цвета). смутно чувствую, что смысла в этом резисторе при таком раскладе мало.
Либо ЕН5 - битая, либо диодный мост. (на вход микросхемы стабилизатора должно подаваться не менее 7,5 вольт, иначе работать не будет)
Надо не подключая к компьютеру отпаять проводок от 1 ноги ЕН5-ой. Если напряжение на выходе моста появится, то битая КРЕН-ка, если нет, то мост. И еще посмотри как запаян большой конденсатор, не перепутана ли полярность!
для начала отключить трансформатор и посмотреть на переменном напряжении сколько он выдает на вторичной обмотке, затем подключить мост и один конденсатор на выходе емкостью 470мкф + 0.1мкф керамический, измерить постоянное напряжение на конденсаторе, должно быть 1.3*Uтрансформатора. прозвонить вход-выход кренки относительно центрального вывода. не должно быть короткого (или низкого) сопротивления между выводами. подключить кренку так, смотреть на обозначение "крен5А" ногами кренки вниз, слева на право: вход-общий-выход. на крен5а можно подавать максимум 12В, чем выше напряжение, тем больше будет греться кренка на холостом ходу. подключить вход кренки к "+" моста (лучше конденсатора), общий к "-" моста (лучше конденсатора), на между выходом кренки и общим подключить конденсатор 2200-4700мкф+параллельно 0.1мкф керамику. на выходе кренки должно быть 4.8-4.9В
на выходе моста 11В, если отпаять левую ногу. КРЕНка, значит, да?
(отпаивал вместе с большим кондеем. но не суть же, наверно? с кондеем напряжение потихоньку доползает и до 16в)
за полярностью обоих кондеров я следил, тут все должно быть чисто.
и со старыми, и с новыми не работает одинаково )
solegstar, и вам спасибо за такой подробный совет. и похоже что это примерно то же, что я уже проделал.
оно резко поднимается до 11-12В, потом по чуть-чуть доползает до 16в примерно за минуту. видимо пока конденсатор насыщается.
Знач меняй кренку.
