Ок. Попробую завтра.
null_device, пасяб за ссылку на мой сайт. сейчас зашел, уронил скупую мужскую слезу и решил все переделать и обновить
Могу ещё добавить, что некоторые буты позволяют хранить "длинные" имена файлов. Т.е. вместо показа того, что идёт из каталога TR-DOS бут хранит где-то расширенный каталог. Но, как правило при изменении дискеты, этот расширенный каталог придётся создавать (набивать) заново.
Дак это не проблема. Я дискеты создаю свои заново и менять в них ничего не собираюсь. Главное мне нужно по пунктам рассказать
1 какой бут нужно использовать
2 как конкретно его записать (я использую как уже понятно виндовс 7 и zxd студию)
3 что конкретно нужно сделать чтоб набить каталог.
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
Как эти загрузчики то писать я так и не понял. Кидаю как обычно после создания образа первым в списке а все равно по команде load в компе ничего не выдает. Вот только один загрузчик работал а остальные я не знаю как с ними рабатать чтоб они запускались по команде load
Не понял, что значит - "набить каталог"? Все, что нужно - это скопировать boot-файл (или несколько файлов, если boot состоит из нескольких). Переименовать его в boot.B если он имеет иное название, в противном случае он автоматически не запустится. Вставить дискету с таким файлом в дисковод. Сделать аппаратный сброс (нажать reset). Войти в tr-dos (если это не так) и набрать команду RUN\LOAD\POKE и нажать ENTER.
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
Тут, на вкус и цвет... Пользуйтесь тем, который больше понравится. "Нужность", понятие субьективное.
Все. Разобрался. Оказывается как написал Байтмэн нужно выполнить run программы и она запустится и пропишет свой бут. Все получилось с этим инсталлером http://vtrdos.ru/system/SB_INST2.ZIP
Тоже попробую, спасибо. Просто как я понял немного разные действия. Первый бут уже с образом был и просто файлы добавлял второй Байтмэна нужно выполнить на спеке чтоб он прописался на 0 дорогу а другие видимо вручную что то надо прописывать.
Это как я задавал во флейме вопрос по поводу смены дисковода буквы. Разные версии доса и разные немного синтаксисы. Для новичка вообще труба.
Кстати, есть весьма неплохой бут-коммандер. Подходит для запуска, копирования и переноса данных - ничего лишнего.
А мне нравился вот такой бут, может кто знает где его найти?
http://pscd.ru/uploads/posts/2014-11...trum-emu-9.png
