Работать будет. Схема подключается через порт "программатора". Программа использует стандартные для Специалиста (не МХ) адреса ВВ55.
На Специалисте-МХ данная схема работать не будет. МХ2 - особый клон, который сочетает в себе свойства STD ("стандатного" Специалиста) и МХ. Переключение из одного режима в другой - программно. Это видно из видео от HardWareMan'а. Старт с SD карты Монитора-4. Далее по директиве @ - выход в загрузчик программ с Flash-дисков. А если набрать директиву X, то произойдёт переход в RAMFOS.
Это в Специалисте-МХ2. В STD я предлагаю перешить стандартную прошивку путём дополнения моей прошивки просмотра и запуска программ с Flash-диска. На Специалисте-Экспресс работает.
Вот во вложении - пилотная версия моей проги совмещенная с Монитором 2. Запускается по G D000.
замечательно!
а есть для обычного Спеца контроллер ФДД ?
видел кривую схему для 20' флопика в журнале МК,
и контроллер для МХа, автор вроде ХардвареМен.
но не уверен будет ли работать на обычном Спеце.
http://rupix.org/images/77021582724686494521.gif
Схема моя, совместима с МХ вариантом. Сепаратор и предкомпенсация взята с журнального дисковерта для Ориона (я его собирал - он отлично работал). Остальное - для Спеца.
Есть более современная от автора, но только для 5-дюймовых дисководов. Проблема в том что нужна синхронизация 1 и 4 МГц от основной платы, а у Специалиста_МХ2 таковых нет. Внутренний генератор не прокатил.
Для обычного (STD) контроллера дисковода никогда не было. Нужно делать примочку - дополнение до МХ - селектор адресов.
Во всех схемах специалистов использующих РУ5 не сделана регенерация 7-ой линии адреса.
http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistExp.png
Как оно работает вообще?
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
D18.12 подключен на 0
D18.13 подключен на 1
У РУ5 A0..A6 используются для регенерации.
Да, по идее, вертикальный счетчик должен дергать все 8 линий RAS, но тем не менее, в некоторых схемах это условие не выполняется. Именно поэтому, существует исправление: правильная регенерация. И она требуется, при использовании РУ7 в МХ, причем старший бит всегда равен 0 для синхрогенератора и полностью зависит от регистра выбора страницы. Т.е., в регенерации так же не участвует, но тем не менее как-то работает...
Ах, вон оно что: согласно книжке "Микросхемы памяти и их применение" (автор О.Н.Лебедев, издательство "Радио и связь") у 565РУ6 не одна матрица 128х128 а 2 матрицы 64х64. Т.е., регенерация требуется только по 6 сигналам A0-A5. Если логически предположить, что 565РУ5 это развитие 565РУ6 (точнее, все идет от 565РУ3, в том числе и в пользу отказа от тройного питания), то у 565РУ5 не одна матрица 256х256 а 2 матрицы 128х128. То же самое, скорее всего, и с 565РУ7. Поэтому и взлетает.
http://savepic.ru/3750318.jpg
Тогда уж 4 матрицы 64x64
64*64*4 = 16k
Оттуда же
В расчет времени-регенерации следует принимать время цикла при выбранном режиме регенерации, умножив его на число строк. Например, на регенерацию информации в ЭП одной стро*ки у микросхемы К565РУ5Б в режиме «Считывание-модифи*кация-запись» необходимо (см. табл. 2.13) 310 не, тогда для регенерации ЭП всех 256 строк потребуется 80 мк
---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Где можно прочитать про регенерацию РУ5 всего 7-ю линиями адреса?
Я просто подумал, что тест не проходит из за некорректной регенерации. А вдруг.
Я приделал переключатели, что бы можно было выбирать адрес видеостраницы, что бы глазами посмотреть на большую часть памяти. Вроде всё ок.
Решил оживить вторую плату и сравнить. Уже картинка есть, но процессор глючит, память глючит, мультиплексоры глючат.
---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:32 ----------
Можно было вместо D5 ИЕ5 ставить ИЕ2? 6,7 выводы на землю. Кончились у меня ИЕ5.
Наверное можно. Кадры нормально формируются?
