Да пока что-то глухо, либо дорого.
FS-A1 достаточно "переделочный" - это вот пока устраивает, если получится урвать - возьму. Правда питалово там своеобразное, да. 9V DC и 18V AC на входе
Найти блок питания будет достаточно проблематично. На японских аукционах он продается отдельно за десятки евро. К тому же он на 100в и неудобной формы для подключения к понижающему трансу. Провод там специфичный, такой можно найти только в некоторых моделях блоков питания от HP лэптопов. Мне изготовление блока питания из китайских трансов, кривого французского конструктора, английского корпуса и бэушного блока питания (от которого только отрезал провод) встало в копеечку. Разьве что найти подходящий блок питания на 220в и переделать разъём на компе...
Я вам в личку черканул, там ещё варианты по контакту из недерландов. Ну а БП собрать думаю можно, тащить его лишний вес. А так пока рассматриваю разные варианты. Спасибо за поддержку.
Если всё же решитесь на A1, то могу продать для него стовольтовый блок питания. Мне он без надобности теперь.
берите лучше panasonic. WX или WSX. к нему MegaFlashROM SCC+
а если бюджет скромнее, то берите panasonic a1f и к нему Карнивор как это уже рекомендовали выше.
фирменный софт отключается достаточно легко. блок питания, при желании переделывается на 220 вольт.
Подтверждаю. Транс на 220в меняется легко. Стоит недорого. Нужен будет новый провод питания и полоска алюминия для закрепления транса. Ну и сам транс. Самый геморрой - протягивать новый провод в корпусное крепление старого. Тема здесь:
https://www.msx.org/forum/msx-talk/h...fs-a1wx?page=2
Вот так должен выглядеть закреплённый транс (это немного другая машинка):
http://podrezov.com/temp/220v.jpg
Вот только А1 дешевле чем WX и WSX и более доступен. Какой смысл покупать комп с дисководом и фмпаком, если этот функционал будет все равно представлен картриджем?
ну тогда уже лучше a1 mk2 они по лучше выглядят.
дисковод конечно не нужен по сути своей. но он добавляет аутентичности :) к тому же будет приятно когда нибудь показать внучку, сынку или еще кому нибудь, что такое дискета и как работает дисковод.
в общем и целом. из того, что сейчас можно купить в японии.
panasonic turboR - самый дорогой и редкий. очень часто внешне затасканный и желтушный. есть проблемы совместимости с msx2. в общем, для настоящих ценителей и фанатов.
panasonic WX/WSX - очень достойные и изначально качественные msx2+ аппараты (я себе именно такой оставил в качестве раритета). еще можно найти вполне себе свежо выглядящие варианты. так как фмпак уже есть на борту то логичнее использовать MegaFlashROM SCC+
panasonic a1f - очень неплохой msx2 компьютер с дисководом. к нему обязательно надо Карнивор. блок питания у него импульсный. на 220 вольт переделать вполне реально. из негатива. используется говняный ntsc модуль с электролитами которые текут из за старости и требуют замены.
panasonic a1 и a1 mkII - простые, недорогие и неплохие msx2 аппараты без дисковода. лучше брать второй. визуально смотрится приятнее. Карнивор добавит всего, что не хватает. проблем переделать на 220 вольт особых нет. тупо меняем трансформатор на подходящий. используется говняный ntsc модуль с электролитами которые текут из за старости и требуют замены.
sony XV - популярный (скорее всего из за внешнего вида) и неплохой msx2+ аппарат. но! сони изначально мнее качественные (во всем) устройства по сравнению с панасами. хромированные детальки (разъемы слотов допустим) облезают со временем сами по себе. по этому они внешне часто выглядят не свежими и "ржавыми". есть проблема с дисководом (шпиндель насажен на пластиковый диск и он очень часто начинает прокручиваться.) используется говняный ntsc модуль с электролитами которые текут из за старости и требуют замены. но в остальном вполне себе неплохой аппарат.
sony XDJ - еще более распространенный msx2+ аппарат. все тоже самое, что и XV. только еще добавился очень часто встречающийся дефект в выходных цепях фмпака. требуется замена электролита.
sony XD - неплохой и недорогой msx2 компьютер. его особенность в том, что в дисководе не используется резиновый пассик. так же используется говняный ntsc модуль с электролитами которые текут из за старости и требуют замены.
sony XD mkII - все тоже самое, что и выше, но дисковод с резиновым пассиком.
Sanyo PHC с дисководм и без - изначально очень неплохие и качественные MSX2+ аппараты. дисковод без ремня. НО!!! для создания матовости корпуса использовалось напыление в виде мельчайших пластмассовых гранул. на данный момент это покрытие облазит буквально за пять минут. достаточно просто потереть корпус пальцем. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
yamaha CX7/128 и прочие. - очень популярны. стоят прилично. проще и дешевле у нас купить вариант созданный для ссср.
остальное, большей частью внимания не стоит.
зы
мнение лично мое. и я его не навязываю. :)
На данный момент получилось зацепить panasonic FS-A1mkII, эфка с дисководом ушла, упустил.
