С МК-61 сложнее. Там все завязано в схеме - накал, напряжения. По схеме предлагают R2 менять (он со звездочкой)
Или R5
Или R5
откопал калькулятор мк-52, как новый, но к сожалению не работает, насколько помню когда-то питание с неправильной полярностью подключил. Разобрал - с преобразователя нет нужных напряжений. Подскажите что там могло сгореть и есть ли шанс что микросхемы выжили?
Алгоритм довольно простой - сначала меняются все электролиты. Если не заработало, то мультиметром в режиме диода проверить переходы транзисторов и диодов на плате преобразователя.
У меня на индикаторе пониженная яркость и двоит, но считает при этом нормально.
Что посоветуете?
https://i111.fastpic.ru/big/2020/022...d625f92ea7.jpg
Можно сделать 2 вещи:
1 - почистить контакты там везде.
2 - порезать дорожку, которая идет к сетке разряда индикатора, который не должен гореть. Если будет двоение, то менять индикатор.
3 - набрать число 1 ВП 7 6 и посмотреть, не собирает ли разряд цифры от всех разрядов. Если собирает, то проверить, не оторвался ли подтягивающий резистор в сборке. Либо накрылся чип, а поменять его сложно.
Набрал 12345678 ВП90, первые два знакоместа очень слабые, почти не видны:
https://i111.fastpic.ru/big/2020/030...6a460a9cf6.jpg
такой вопрос - можно ли в модуле источника питания заменить электролиты на желтые SMD танталы аналогичной ёмкости?
