Могу предположить, что у V20 тратится меньше тактов на каждый цикл rep stosw, а схема рассчитана на большее количество тактов, поэтому схема срабатывает лишь на каждый второй цикл. Либо из-за других таймингов.
Кстати говоря, тут недавно узнал, что в XT скорость рефреша памяти устанавливает PIT i8253 канал 1. В поиске такая инициализация:
В Super PC/XT BIOS так:Код:TIM_CTL EQU 43H ;Адрес порта управления таймером 8253
TIMER0 EQU 40H ;Адрес порта счетчика/таймера 0 8253
MOV AL,36H ;Установить режим 8253
OUT TIM_CTL,AL ;Таймер
XOR AL,AL
OUT TIMER0,AL ;Канал 0
OUT TIMER0,AL
MOV AL,76H
OUT TIM_CTL,AL
XOR AL,AL
OUT TIMER0+1,AL ;Канал 1
OUT TIMER0+1,AL
Я вот подумал, может поиграться с инициализацией? Правда я пока не понимаю, что значат эти значения и как обращаться с каналом 1.Код:mov al, 01010100b ; IC 8253 inits memory refresh
out 43h, al ; chan 1 pulses IC 8237 to
mov al, 12h ; DMA every 12h clock ticks
out 41h, al ; 64K done in 1 millisecond
mov al, 01000000b ; Latch value 12h in 8253 clock
out 43h, al ; chip channel 1 counter
Приехал ко мне NEC v20, тоже поставил в "Поиск". У меня картина в ЧекИТе куда забавнее получается. Нет, сам по себе NEC работает точно так же, и быстродействие тютелька в тютельку. И спецэффекты на экране одинаковые. Абсолютный треш начался, когда я с полки достал еще один Поиск, самый обычный, без каких-либо модификаций.
Вот, посмотрите и сравните с бенчмарками Tronix'а на первой странице треда:
http://i058.radikal.ru/1405/f5/640f345b0cb9t.jpg
---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
UPD: Мне, конечно, уже лень еще раз разбирать Поиск с NEC v20, чтобы обратно поставить туда ВМ88 и замерить его быстродействие... Но надо будет завтра попробовать. У Поиска с полки есть важное отличие, он на 128К, и остальная память находится в адаптере В108. Есть подозрение, что он тупо быстрее работает чем Поиск с 512К. Например, за счет того, что у 512К за доступ к большей части памяти конкурирует видеоадаптер, а у 128К она автономная. Если так, то это сама по себе нехилая прибавка в скорости, получается, модель 128К со внешней памятью этак на 20% быстрее, чем модель на 512К
Отличия в скорости однозначно есть между Поиск-128 и Поиск-512. Я особо не заморачивался, но по моим ощущениям Поиск-512 работает быстрее, нежели Поиск-128.
Было бы интересно побороть глюк с экраном....
---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
А ведь еще наверно можно оверклокнуть тот же NEC на ~8MHz или на 10MHz. Вопрос в том, достаточно ли будет подать на проц удвоенный клок или нужно всю схему гнать?
Я уже попробовал :) Просто так не работает, очевидно, где-то рассинхронизация сигналов идет. У NECа, кстати клок имеет скважность 1/2, а у ВМ88 - 1/3, этот момент нужно иметь в виду, когда делаешь замену одного на другой. Кстати, это еще теоретически может влиять на диаграмму управляющих сигналов, которые выдает процессор, и быть причиной того, что проц "опережает" срабатывание защелки TRAP.
---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
У меня вот строго наоборот получилось, Поиск-512 показывает 212 дристунов, а Поиск-128 аж 256 дристунов.
Это где-то в документах написано? Я этой инфы не нашел.. Кстати, есть у меня "чипсетная" мать XT, так там даж специальный джампер есть выбора 8088 или NEC V20. Увы, что он делает остается только гадать, ибо вся логика упрятана в тот самый "чипсет".
А "скважность" это типа у всех сигналов с проца получается? Как же тогда вообще вся схема работает... Может быть для адреса например сделать "удлинялку" импульсов?
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
Или даже не адресные линии, а сигнал выставления адреса на шину. Блин, осциллограф бы здорово помог конечно. Ну и доки по 8088 надо читать, вдумчиво. Я то бегло просто просматривал, большую часть не стараясь понять. Нужно видимо будет еще раз перечитать уже с осмыслением.
Про NEC я смотрел в его даташите, в разделе AC Characteristics, параметры Clock pulse high-level width и Clock pulse low-level width. Цифры там одинаковые стоят. А про ВМ88 - в ТО к самому "Поиску" было.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
Нет, он выходные сигналы сам формирует. Я, к сожалению, не знаю, как скважность тактового пульса вообще влияет на работу процессора. Возможно, переключение каких-то внутренних схем реализовано по переднему фронту, а каких-то - по заднему фронту пульса.
На счёт скорости ОЗУ. Если не ошибаюсь, то это была программа testozu. Когда тестировал память на 128кБ поиске с блоком В107, то при поблочной проверке быстродействия ОЗУ, в результате доп. память показала большее быстродействие чем ОЗУ ПК. Возможно, это связано ещё с тем, что внешний блок ОЗУ работает на других частотах и время от времени удаётся производить 2 операции за один цикл разрешения обращения к ОЗУ ПК. Судя по схемотехнике, во время цикла регенерации (он же цикл вывода видеоданных) выдаётся сигнал неготовности ОЗУ, который также запрещает работу и внешнего ОЗУ.
Ну это понятно, что при цикле вывода видеоданных выдается сигнал неготовности ОЗУ, иначе бы была странная картинка на экране. Вопрос в том, как работает защелка адреса при выводе инфы в видеопамять. Ну то есть понятно, что РТ5 смотрит куда идет обращение и в соответствии с адресом дальше по схеме. Но почему один адрес срабатывает, а второй нет... Посмотреть бы на сигналы возле и после РТ5 на обоих процах при записи в 0xB800....
Коплю на осциллограф :(
За цикл чтения/записи ОЗУ ПК, цикл регенерации, управление защёлкой видеопамяти и готовность ОЗУ ПК отвечает (формирует) исключительно РЕ3. А сами запись/чтение производятся, только тогда, когда с РТ4 есть сигнал разрешения обращения к ОЗУ. Т.е. РЕ3 в цикле всё время формирует процесс записи/чтения, затем цикл регенерации ОЗУ и вывода видео независимо есть ли или нет обращение к памяти, а сигналы записи и чтения доходят до ОЗУ только в случае разрешающего сигнала с РТ4.
Лучше логический анализатор.
