Видимо были разные варианты разводки платы.
У меня есть 3 корвета , все ПК8020. На двух установлен XS10 РП15-9 розетка и на одном РП15-9 вилка.
Наблюдение #1:
- корвет советский
- РП15-9 советские
- ответную часть я взял советскую
- расчитывал, что нумерация контактов на схеме для XS10 тоже под советский коннектор.
Но нет! На схеме нумерация дана под импортный DB9 !
Наблюдение №2:
- во всех трех корветах микросхема D112 установленна 155ЛН5, а на схеме 155ЛН1
т.е. выход с открытым коллектором!
Наблюдение №3:
- в любом случае, ЛН5 или ЛН1 цвета на XS10 НЕ инвертированные
поставил панельку, заменил на ЛН1 и при правильной распайке кабеля (см. №1) монитор работает.
PS пожалуйста подскажите где взять руководство ко встроенному корвет бэйсик 2.0 и можно ли в нем тестировать цвета?
PPS у меня все 3 платы версии B-8 6 JUNE 1988 Б.763
Наблюдение #4:
- по схеме сигнал HVSYNC подается прямо с 11 ножки D71, а на самом деле он проходит еще через D112.5
т.е. дополнительно инвертируется и получает выход с открытым коллектором.
Окончательный рецепт подключения через конвертер GBS-8200
- перемычку XP4 установить в положение 1-2 (по умолчанию на моих платах она в положении 2-3) это проинвертирует HVSYNC
- припаять 5 pull-up резисторов на D112 или заменить ее на ЛН1
- подмешать сигнал VIDI в сигналы цветности при помощи резисторов как на схеме в этой ветке ( это лучше сделать внутри кабеля на стороне GBS коннектора)
Вот засада... Мало того, что обгрызены два столбца слева, так у меня еще и справа столбца не хватает, как оказалось.
Пошаманив с сигналами С1, С2, С3, HBL и VBL собрал на паре микрух новую синхросмесь, удалось вытащить левый край, но теперь справа трех столбцов нема.
ССИ правда получился в 8 раз уже чем положено, но на его ширину телеку похоже начхать. Хрень какая то...
Посмотрите здесь.
