Это видел но пока такой разъёмчик не попался.
Огромное спасибо!
FT232RL заказал.
Есть еще пара вопросов:
1. Печатка есть ? те рисунок или готовая ?
если нет то я буду заказывать и рентабельно делать какую-то минимальную партию, может это интересно не только мне ?
2. >удалить конденсаторы с DATA_IN и DATA_OUT .
а где эти конденсаторы ? внтури atari ?
3. >Прошить ROM ...
какую ? те прошу ткнуть пальцем. и в прошивку тоже ;-)
программатор есть, микросхемы найду.
Мне уже не актуально , я себе SIO2SD сделал - и схема и печатка http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=691328&postcount=5
Разводить лень , да и разводить там на пару часов делов ...
О прошивке и конденсаторах все здесь - http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_en.
Точней не прошивка а патч прошивки - http://www.horus.com/~hias/atari/#hipatch
Для ориентировки кусок схемы от 800XL...
http://i062.radikal.ru/1405/4d/30fe0d3394ee.png
Нашёл сегодня разъёмчик и спаял все до кучи. Вечером буду пробовать.
artyr_n,
Пин VCCIO FT232RL лучше запитывать только от ATARI .
Смотрю на плате есть джамперы, схема адаптера USB - USART есть ?
Да схема есть, там переключается 3.3В, 5В VCCIO. Я питание с atari подал только на резистор который подтягивает второй вывод.
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
Не работает. Циферки в AspeQt начинают бежать добегают до 43 и появляется приглашение бейсика или экран тестов если держать option.
Сегодня попробую питание сделать как у Вас.
В атаче дока на модуль.
Ну дык все верно . Снимаешь джампер J1 ( саму фишку) питание подаешь на VIO , 4 пин разъема . К нему же подтяжку лепишь.
Переделал я сегодня питание, все равно не грузится, симптомы теже добегает до 43 и появляется приглашение бэйсика. Причем если выключить ATARI и включить отсчет начинается не с нуля а с 44.
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
в Вашей схеме в табличке где расписан SIO вроде как нужно поменять местами
2 DATA_IN 3 SIO
3 DATA_OUT 5 SIO
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Могли бы на своём шнурочке посмотреть соответствует ли он табличке?
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
Если смотреть на комовский вариант схемы http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/sio2pc.gif то скорее всего таки закралась ошибочка в таблицу
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
Перевернул на разъеме ATARI 3 и 5 и все заработало.
Подправьте табличку которая идет со схемой.
