Очень странно, та материнка была вполне стабильна. Ну, так можно её опять поменять, можно на старую махнуть, можно на другую.
Есть такая теория. На ~60% материнок, перепайка этого транзистора действительно даёт улучшение, правда, на остальных никакой разницы нет. Но это улучшение не окончательное. Ещё очень сильно гадит схема подмешивания звука в изображение, из-за неё в некоторых случаях нет даже цвета. Если её отключить (выпаять один вредный конденсатор), станет ещё намного лучше по композиту, но не будет звука по UHF. Но опять таки, идеальным это изображение назвать нельзя. Пацаны сэкономили на линии задержки, и некоторые цвета сдвинуты на пиксел или два. Эту штуку достать очень тяжело, практически невозможно, так что с композитом на этих машинах ИМХО лучше завязать, ничего путного всё равно не выйдет.
1. спек у меня недавно;
2. у меня с ним продавались оригинальные кассеты, я их пробовал грузить, но многие не грузились, я списывал это на то, что она размагнитились, щас у меня есть кассетный адаптер, гружу с mp3, поэтому сказать как он раньше работал, можно сказать также;
3. БП родной;
4. вывожу на ЭЛТ телек Sony через разъем RGB-SCART, купленный на ebay;
5. как сделан доп.вход, понятия не имею, если ты про его техническую реализацию.
Без проблем, мне всё равно, можно и на новую, пиши в ЛС. Но с той материнкой на самом деле не было проблем с изображением, это вот такое прекрасное изображение по композиту у практически у всех у них, если без доработок. У каких-то лучше, у каких-то хуже. На той, на которую я сделал замену, все те доработки, о которых я писал в сообщении выше, были сделаны, вот и всё. Это можно проделать с любой материнкой, просто ты говорил, что у тебя RGB, это меня и сбило с толку. На самом деле у тебя не RGB, а композит.
---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
Вот этот переходник, похоже, не чисто RGB-SCART, либо вообще не RGB-SCART. Его бы прозвонить, чисто для интереса.Цитата:
Ну, в качестве бреда могу предположить, что эти ребята изготовители кабеля взяли синхру для RBGs с композитного выхода спека. А ч0, меньше проводов и даже во многих случаях работает :-)Цитата:
дак вот он показывает на этом кабеле и композит и RGB
Да всё может быть и всё случается. Вот есть такой компьютер ZX-Spectrum +2/+3 чёрный. Тоже вполне себе серийное производство вполне серьёзной конторы. А вот взяли все три выхода AY и соединили накоротко. По-моему, в самом задрипаном радио кружке объяснят, что так делать очень нехорошо, а вот взяли и сделали.
В кабеле, который делают Retro-Computer-Shack композитный выход и подключен ко входу композитного видеосигнала Скарта ( нога 20 ). А собственно туда нечего более подключить напрямую без деталей, выход композитной синхры он TTL и его нельзя подключать просто так. И вход видео на скарте всего один, что для RGB что просто для композита - это нога 20. А вот на ногу 16, которая переводит телевизор в режим RGB подключен как раз выход композитной синхры, этот самый TTL c ноги 4 разъема Спектрума.
Я думаю, что в первом кабеле этого провода ( который идет к ноге 16 скарта ) нет, а во втором есть. А с первым кабелем работает потому что телевизор современный и если ему включили RGB принудительно, то он не обращает внимания на 16 ногу скарта.
---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
Вы питание все таки проверьте прежде чем менять платы, может все гораздо проще и проблема с ним.
