Vitron, какая конфигурация PC, на котором копируешь?
Athlon 64 3500
Asus A8N32 Sli Deluxe
2gb Kingston
Asus GeForce 6600GT SilentPipe 256
Asus DVD-Rom E616
Asus DVD-RW 1604
Sata I Western Digital 200gb 1шт
Sata II Seagate 320 gb 7200.10
Sata II Seagate 200 gb 7200.9
Powerman Pro 460W
FDD 3.5 Nec
FDD 5.25 Samsung (мало б\у)
Есть еще 5,25 более старенький но тоже мало эксплуатировался, подключался так же.
Пробовал один и тот же дисковод на спектруме и на рс .
В bios нет отключения кэша .
Еще есть старенький компьютер на Gigabyte GA-7NNXP Barton 2500, 512 memory, 40 gb hdd, asus ti4200 128, chiftec 400W. Пробовал и на нем , не получается, с подбором параметров в командной строке, на это было потрачено примерно четыре выходных дня.
Перегони...Цитата:
Сообщение от CityAceE
Тоже неполучитья. И на амиге не знаю получится ли. Если диск записан с нестандартной скоростью (ВГ-эйке то пофиг...)Цитата:
кроется главным образом в том, что Спектрумовские диски, а тем более с всяческой защитой от копирования плохо или совсем не читаются на РС. Так может их нужно читать не на РС, а на самом Спектруме? Считывать диск можно по частям, полученные
Не полностью. MFM предусматривает кодирование символов вне 256-байтового "алфавита".Цитата:
Правда я не знаю на сколько полно описывает UDI физическую структуру диска и
Дык эта, кругозор шлемом ограничивается. Шлем сними, да башкой покрути, влево, вправо...Цитата:
Сообщение от lvd
Vitron, слишком шустрый у Тебя комп для старых досовских копировщиков. Попробуй либо отключить кеши в биосе, либо ищи допотопный комп.
PS: У меня makefdi стала более менее читать диски только после отключения кешей (до этого говорила failed idram что-то такое...), а комп - AMD 500 всего лишь.
Хорошо, попытаюсь найти у друзей 486 или пентиум 100.Попробую и отпишусь.
А жаль что программы никто не пишет под мощные компьютеры, а то было бы лучше подправить задержки и выпустить новую версию makefdi
Возможно в таком случае появились бы игрушки которые тоже пока лежат на полках и ждут своего часа...
Я например пишу, но только для стандартных TR DOS дисков. А в данном случае защита слишком хитрая. Все BASIC файлы на диске указывают в одно место на системной дорожке. Причём сами файлы зашифрованы а ключ для расшифровки похоже спрятан в межсекторном промежутке. Поэтому такой диск можно только в UDI формат записать, причём делать его придётся вручную в hex редакторе.Цитата:
Сообщение от Vitron
Образ диска в формате FDA я записал, но похоже ключевая информация в нём потеряна -- ничего не запускается.
При копировании этого диска на спектруме как обычно простым копировщиком, копия при запуске сбрасывается в TR-DOS и так продолжается до нажатия сброса.
А так бут простой, там идет реклама мастерской Турбо, внизу большими буквами идет текст плавно,пишется о том что может предложить эта мастерская.
Существовала она у нас в 1990-95 году. Текст кстати можно посмотреть в образе.
Придумали эту защиту для того чтобы поднять спрос на диски.
Если уж неполучится скопировать то тогда сделаю копии на 3,5 диски и буду хранить.
А если копировщиком типа McDonald ?Цитата:
Сообщение от Vitron
Копировал через этот копировщик, все запускается .
