как же не нужно, когда на world of spectrum большинство программ в tzx ?
Без поддержки этого формата эмулятор неполноценен.
Извините за некропост, но вроде бы есть порт на линукс?
Unreal Speccy Portable
http://www.armlinux.ru/еще-один-эмулятор-zx-spectrum/
Скомпилировал, посмотрел. Увы, это совсем другое...
https://github.com/djdron/UnrealSpeccyP
свежие версии Unreal Speccy Portable находятся здесь:
https://bitbucket.org/djdron/unrealspeccyp/wiki/Home
под Linux, вроде, готового нет. может можно скомпилировать?
Скажите, эта версия под Linux по функционалу уступает виндовой или нет?
Собирал usp в Arch Linux следующим путем:
Для начала нужно проинсталлить зависимости:
yaourt -S libcurl-openssl-1.0
yaourt -S gnutls-openssl
yaourt -S sdl2-hg
pacman -S cogl
Потом вытягиваем сорцы и компилируем:
git clone https://bitbucket.org/djdron/unrealspeccyp.git usp
cd usp/build/cmake
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DUSE_SDL=0 -DUSE_SDL2=1 #Ипользовал эти опции по совету разработчиков usp
make
make install
Дальше качаем обычный .deb с usp c Bitbucket и копируем из него директорию /res, в которой находится иконка и ромы в директорию c установленным бинарником.
Для Debian/Ubuntu подобных дистров сборка аналогична, только требуются слегка другие зависимости из apt:
libcurl4-openssl-dev
libcurl4-gnutls-dev
libcogl-gles2-dev
^m00h^, так это можно юзать как основной?
или это чтото тестовое?
Вот, ради эксперимента собрал USP в MSYS2: ссылка. 32 бита, всё на месте и работает. Проблемы со сборкой были только из-за виндовых зависимостей, которые пришлось добавлять ручками (использовал линуксовый метод сборки, потому так криво для винды получилось).
Так что никаких сложностей в сборке под *NIX не вижу вообще.
А тем, кому работа с командной строкой не приемлемо - не лезьте лучше ;) Это самое удобное средство под линем, которое работает, даже если сама система почти мёртвая (пару раз ловил OOMKILLER).
Да, можно и нужно использовать как основной.
