Финальная версия комплекта плат.
Из исправлений - увеличены дорожки по питанию, на тройнике zx-bus и платке расширения озу.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../104123057.gif
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../104123061.gif
а на zx-тройнике какие габариты и номиналы элементов?
Так там габаритов как раз нету. Это же SMD детали, плюс по сравнению с той платкой здесь заметны изменения.
Платки приехали, тема в барахолке
Прилагаю скан платки, в реале смотрится лучше чем на скане.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104732298.jpg http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../104732317.jpg
На платке тройника ZX_BUS нашел ошибку. 2 дорожки залезли на пяточки со стороны пайки. На картинке пример исправления ошибки.
Раз уж ув. Zorel занимался и платой Скорпиона, и платой тройника, то поинтересуюсь у него тут: я правильно понял и прикинул, что при использовании тройника (в 4 слоте) со скорпионом2013 дочерние платки (т.е. разъёмы на тройнике) будут смотреть не в сторону процессора, а в обратную? А при использовании в 1 слоте дочерние платки закроют собой 3 и 4 слот? Разъёмы надо устанавливать со стороны 4 электролитов?
Gutten, да, правильно, установка такая же как и в - "КАЙ - 2010".
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/97902100.jpg
Кажется еще одну ошибку на платке тройника нашел.. резистор R2 не правильно подключен.
Для сравнения.
http://s019.radikal.ru/i642/1309/59/de10df568fcft.jpg
вот так у zst сделан тройник.
http://s020.radikal.ru/i717/1309/a7/174d284ae916t.jpg
Пока лучше не проверяйте на своем скорпионе, я на своем проверю и отпишусь о результате.
Вот жеж... такое размещение сейчас не влезет в мой корпус. придётся повернуть плату слотами вертикально. Не критично, всё равно HDD ставить не хотел, ограничится карточкой.
паять пока не буду, подожду отзывов.
