Уникальный интерфейс , жаль не стал популярным :(
Если я правильно понял, схемы и исходников для этого девайса нет в свободном доступе... жаль - "закинул-бы" на PCB как опцию на будущее ...
Хотелось бы иметь в компе возможность сохранять/загружать BASIC-ковые програмки на/с SD-CARD (и дисковод и дискеты имеются но это совсем не то... сейчас )
backa, https://sites.google.com/site/interface1bis/documents
The entire project is released in the public domain and can be used by anyone for whatever purpose, without any restriction, obligation or acknowledgment.
Доброго вечера.
Комрады, может у кого нить ещё есть такой девайс Interface 1bis....
не могу сделать флэшку под него и записать туда архив игр.
Купил вместе с zx spectrum+2, был в комплекте с sd картой и играми, но через год не вникая потыкал, и стёр всё содержимое....
Может кто записать и выслать может, купил бы. Или разжевать по пунктам.
Заранее спасибо!
так постом выше ссылка на документацию.
Код:4. Preparing the SD card
4.1 An ‘Interface 1bis’ SD card cannot be directly accessed and therefore ap-
pears to be empty under Microsoft Windows®, because it uses a proprietary block
device file system, optimized for the Z80 processor.
4.2 A ready-for-use SD card can be optionally purchased together with the ‘In-
terface 1bis’ or otherwise, an empty 4GB / 8GB card has to be prepared as de-
scribed below.
4.3 Insert the SD card in the PC’s reader and change its automatically assigned
drive letter to S:, by running diskmgmt.msc and selecting Change Drive Letter
and Paths.. from the right-click menu of the corresponding volume.
4.4 Download LDC_setup.exe from the software section of the ‘Interface
1bis’ official website and run it, in order to install the ‘Logical Disc Copier’.
4.5 Download ZXS_setup.exe and run it. Un-tick the ‘Launch the Server App-
let’ box on the last page of the installer.
4.6 Run ‘Prepare New Card’ from the ‘IF1bis\Logical Disk Copier' start menu.
4.7 Copy folders, not larger than an ‘Interface 1bis’ logical disk’s maximum ca-
pacity of 32MB, from the PC to the SD card, by selecting: Send to > Logical Disk
Copier, from their right-click menu and then specifying the corresponding logical
disk numbers at the prompt. Only the ZX Spectrum related files types enumer-
ated at point 9.3 are copied.
У меня не получается сделать флэшку по видеоуроку( пользую win10, а там ещё дополнительные танцы с бубном) поэтому прошу владельцев данного девайса , у кого есть немножко свободного времени,отписаться в личку. Теоретиков полно, мне бы кто его реально пользует
Ссылка на образ для 4ГБ карты.
Записывать с помощью HDD Raw Copy Tool.
Ну а герберы где то есть?
