Оставьте свои предложения при себе, и заканчивайте флеймить.
Вот продумал компоновку.
Микросхемы такие же, как и в плате для Нинтендо.
В середине будут конфигурирующие джамперы.
Ромки вынес наверх, чтобы не мешали вставлять картридж в приставку. Может возникнуть проблема, ромки предполагается вставлять в панели, при этом толщина катриджа будет приличная и в щель приставки может и не полезть. Мелкие микрухи будут впаяны и проблемы не возникнет. Размер выбран под корпус картриджа, прорези для крепления можно добавить. В корпусе картриджа сверху нужно будет проделать окно, чтобы вынимать и вставлять ромки, панели можно взять с длинными ногами, чтобы отрегулировать высоту так, чтобы они были заподлицо с передней крышкой корпуса.
http://img845.imageshack_.us/img845/3424/ybfh.jpg
Чтобы сделать картидж более плоским и дешёвым, может сделать двойную разводку? Чтобы можно было микросхемы на выбор ставить и в корпусах SO ставить? А ПЗУ в PLCC, и SRAM в TSOP?Цитата:
Паяются такие детальки не намного сложнее DIP, но более доставаемые и обычно дешевле в 1.5 раза чем DIP.
И так места мало, ведь еще джамперы будут для реализации маперов, дай бог уместить. Кроме того, DIP выглядит предпочтительнее так как программаторы идут под него, а так еще понадобится переходник. Зачем усложнять? Dip корпуса спокойно проходят, если их не ставить в панель. В панель ставить есть необходимость только те две, которые я вынес на верх. Думаю для такого картриджа корпус не принципиален, лишние 100 р за него платить.
Хотя варианты любые можно будет реализовывать потом, после первого опыта, когда сделаем хотя бы такой картридж, далее можно вообще конструктор разработать. Пока читал мне вот запала идея музыкальный картридж сделать для AY и Yamaha, наверняка можно портировать Спектрумовскую музыку туда...
Competent, сначала бы основной проект сделать.
ты главное не бросай ))
и дорожки пошире по возможности, если можно, для поклонников ЛУТа :)
Очень интересный проект получается
хорошо, мне нравится проект
доков бы побольше, а то совсем мало
мигера и радио и остальные из 4 архивов я тут скачал
еще видел ссылку по программированию не могу теперь найти
если знаете полезные ссылки по картриджам и маперам, кидайте сюда, чем больше доков, тем лучше.
