я бы не стал связываться с покупкой болванок, как советует камрад выше,а прикупил бы sd адаптер,нужна будет только одна болванка,кстати крутил я тоже не от балды,а прочитав кучу форумов наших и неочень.
razer, да не вопрос, но с sd карты далеко не всё запускается, это раз. И не работает потоковое аудио в играх, это два.
такшта, болванки - единственное решение для куба, на текущий момент.
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
и это правильно:v2_dizzy_botan:
убить голову большим током - как нефиг делать.
обнаружил для себя прекрасный gamecube iso loader:https://code.google.com/p/nintendon-t/
работает на wii и wiiu!
Они и так все должны работать на ви.
Я всё думаю купить к нему "чип" с внешним картридером - там быстрый интерфейс с картой , позволяющий потоковое видео-аудио без логов играть. Из минусов только внешний разъём, но можно его как-нить и в корпус впердюлить...
в лоадере всякие плюшки полезные есть,а чип
у меня есть такой на wii,на куб тоже подойдет, после софтмода надобность в нем отпала:)
все думаю избавиться - корпус ридера белый а виишка черная.
