Аналогично..все остальные клоны работают без замечаний..
un1ta3, у меня две платы пентагона, по скарту, прекрасно работали на двух ЭЛТ телевизорах (supra и витязь), без этой "транзисторной" схемы. В последней плате d71 и d72 были 1533 серии - и ничего!
длина проводов может влиять так на изображение ???? у меня подключение идет к скарту шлейфом длиной около 1 метра
посмотрел осциллографом выходные сигналы , размах около 5 в, это наверно сильно высокие уровни для скарта , посмотрел аналогичные выходы на ленинграде-2 размах около 0.7 в , думаю подключить к скарту через реостаты для уменьшения уровней , подскажите куда цеплять 3 вывод подстроечных резистора на массу или +5в?
Конечно много. Размах сигнала, должен быть 0.7В.
Никуда, иначе у вас получится потенциометр. Схема - реостат:
http://stoom.ru/images/stories/electric/reostat.gif
подключение через подстроечные резисторы не дало ни какого эффекта, думаю еще попробовать сделать формирование rgb сигнала по схеме ленинграда http://5.firepic.org/5/images/2013-0...q7qvzc091p.png
до красной линии выделил rgb выход пентагона , только не понятно транзисторы инвертируют сигнал ??????
а Вы можете померять сопротивление между точками R-GND, G-GND, B-GND и SYNC-GND телевизора с отключенным спеком ессно. Может просто в телевизоре не установлены согласовывающие резисторы на 75 Ом. Если этих резисторов нет на плате телевизора, то доработка null_device не сработает, т.к. не будет нижнего плеча в делителе напряжения.
собрал по схеме ленинграда получилось вот такое изображение http://5.firepic.org/5/thumbs/2013-0...cn36jzwzpf.jpg
в 48 бейсике черный экран , куда дальше копать ?????
При удержании пробела в момент сброса, должно получиться вот это:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1358348589
за градации яркости отвечает d47?
Судя по всему сильно "давятся" сигналы не-Bright уровней. За это дело отвечают резисторы, включенные последовательно с диодами R+D1, R+D2, R+D3. Я бы попробовал увеличить их сопротивление. Только всех одновременно. Чем больше сопротивление резисторов, тем менее будет замента разница между символами с повышенной яркостью и символами с обычной яркостью. Сопротивления можно подобрать опытным путём по качеству изображения.
Как видно из скриншота, в данный момент разница в перепадах яркости очень велика, и её надо уменьшать.
