Это для машинки которая новая в упаковке с пломбой) я не хочу там менять что-то тем более выдерать БП или менять его на другой. Мне нужен БП понижающий до 42 вольт чтобы завести эту машинку.
Тут нужен не БП, а трансформатор. В учебных классах так и было. Блок с понижающим трансформатором подключался к сети 220В. А уже потом с трансформатора шла разводка на розетки к местам учеников. А так как класс обычно состоял из 12 машин, то и трансформатор был довольно мощный и тяжелый. Так что достаточно поискать трансформатор и розетку.
В магазинах радиодеталей можно купить здоровый тороидальный трансформатор на ~50 вольт. Т.к. вторичная обмотка сверху, то очень легко отмотать на 8 вольт (витков 20..25, надо отматывать и мерять постоянно).
Например такой здоровый:
http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v/
Alex_K, в "Чип и Дипе" вообще покупать ничего нельзя. Ссылку дал ради картинки.
Во класс куплю такой транс ОСО-0,25 220/42В не хочу ничего отматывать) был бы у меня гараж или кабинет для занятий такого рода, а так не вариант.
Для 1 шт. УКНЦ можно и транец типа ТАН-1 применить - запарелелить все обмотки по 30 вольт и добавить 2 шт. последовательно по 6.3 в - будет примерно 43 вольт.
Он ( вероятно ) продается на радиорынке в Царицино - у металлистов видал целую витрину таких "зеленушек" рублей так по 150-300.
Особо хочу напомнить, что при коммутации обмоток важно соблюдать направление намотки - иначе можно выпустить дым из девайса.
