С обратной стороны плату можно глянуть? :)
По виду так все правильно - вон керамика стоит у 40 ноги, транзистор у 23.
С обратной нету фото. Если смареть на фото, то транзистор стоит как раз не у 23, а у 17-18 ног. И я не пойму, толи я ваще туплю, толи на фото неправильно микросхема просто кверх-ногами вставлена. Толи ноги у нее нумеруются не по человечески.
Да бог с ним с фото, вот если я на YM2149 смотрю сверху, точка у меня допустим тоже сверху, то распиновка соответствует той что на схеме?
Tronix, какая разница что там на фото, если у Вас есть макетка или плата? Предположим что фото правильное. Проверьте визуально по дорожкам, если печатки нет, то делайте макетку по схеме...
Ну смутило меня это фото просто, не хотелось бы дефицитную микросхему попалить. Делаю по схеме короче, ну его это фото.
Ну где ж правильно? Нифига не правильно она на фотке стоит: Нумерация выводов приблизительно:
http://habrastorage.org/storage3/e8f...7680584a89.jpg
Верно же? А теперь смотрим с обратной стороны:
http://habrastorage.org/storage3/205...7607eab06a.jpg
Ближе к LTP должны быть выводы 21-40, а на фото она стоит выводами 1-20 к LPT.
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
Либо это фотка не этой разведенки.
вот так
Спасибо, во я затупок ваще.
На всякий случай ссылка на даташит http://www.ym2149.com/ym2149.pdf для себя чтоб не потерять.
Выход думаю сделать по этой схеме:
http://habrastorage.org/storage3/bd4...d0cb989753.jpg
Она мне как то больше нравится в плане микшера. Или нет? Какие мысли?
---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
И еще вот увидел такую схемку:
http://habrastorage.org/storage3/287...7937b1e184.jpg
Тут интересен светодиод. Как я понимаю, он должен моргать когда идет запись в регистры YM. Думаю тоже прикрутить для красоты :)
Ну че, работает вроде. Правда странно как-то. Ща кабель спаяю джек-джек, выложу демо.
Вопрос - чем отличаются кварц с нагрузочной емкостью от кварца без онной? Какой кварц применим в этой схеме? Ибо вот что заметил - при проигрывании иногда такие как бы щелчки, если пальцем держать корпус кварца - пропадают. Что это ? Или корпус у кварцев заземляют просто?
