Возникает риторический вопрос, чем интересно руководствовались разработчики сего устройства ? :) Модули памяти выпускали, а возможность их полноценного использования не реализовали... Даже 640 кБ не получается в остатке...
Где-то в инструкции читал, что можно даже подключать два модуля памяти B107/В108, для чего во втором, нужно разомкнуть перемычку(как я понял, ту, которая около РТ4). Не понятен тогда смысл, если в Поиске со 128к модуль используется полностью, смысл во втором модуле, не говоря уже про Поиск с 512к ?
Только два В107 по 256К. Там надо или в одном размыкать перемычку, или просто один ставить в первый слот, второй - в любой из оставшихся трех. В первом слоте он становится по адресам 96...352К, во втором-четвертом - в адреса 352..608К. 512-килобайтные В108 и В109 можно ставить только по одной штуке.
В108 и В109 не имеет значения в какой слот ставить ?
Мои некоторые наработки полученные при ремонте блока B107/2.
А также материалы полученные в ходе ремонта позволяющие доработать блок таким образом, чтобы можно было использовать его для Поиска 512кБ для расширения памяти до 736кБ.
1.Схема блока B107/2 сделанная по схеме B107/1 без изменения размещения на плате, и схема доработок B107/2, чтобы блок можно было использовать и на машинах со 128кБ в штатном режиме, так и на машинах с 512кБ http://rusfolder.com/40094846
2.Материалы по прошивке РТ4 в блоке (карта распределения памяти)
3.Прошивка РТ4 для доработанного варианта 128к/512к
4.Прошивка РТ4 для варианта без доработки блока, только для варианта с 512кБ (расширение до 736кБ)
Стоит отметить, что в прошивке данный порядок байт: 0x05h 0x02h 0x02h 0x06h 0x06h 0x01h 0x01h 0x05h - не обязателен.
Прошивки мной не проверялись, т.к. пока нет поиска с 512кБ, но думаю, что скоро будет.
Попробовал 4 вариант. Поиск с 512 кб. В расширитель памяти воткнул РТ-4 с новой прошивкой. В нортоне высветилось 655кб памяти! (Фото прикрепил).
Чем вообще протестировать память (все 736кб)? Или до 768 всё-таки?
