http://electrik.info/33.png
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/MS1201.02CL.jpg
При наличии осциллографа вопрос решается простым перебором вариантов.
В соседней теме только что именно так подключили мс1201 к PC через COM-порт.
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
Кстати, для работоспособности предлагаемой выше схемы требуется:
1. Заземлить ногу 29 у ВП1-035
2. Выставить правильные уровни на выходах DTR и RTS у COM-порта, используя настройки:
илиКод:fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
илиКод:fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
По схеме вроде требуется, чтобы на DTR было +6..+12, а на RTS было -6..-12, но при каких настройках такие уровни появятся на выходах DTR и RTS у COM-порта - надо проверить.Код:fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
