Еще немного помучил EmuZWin, потом спектрум и окончательно запутался:v2_crazy:
Так и не уверен на 100% что спектрум дохлый. Ибо, если верить EmuZWin, звук "Чик" раздается из динамика не всякий раз после нажатия ресет, а только если перед нажатием на ресет, хотя бы раз нажать какую-либо клавишу. Если после этого нажать ресет, то будет звук "чик". Если не нажимать, то ресет не принесет с собой "чик". И если несколько клавиш зажать, то и из бипера ничего не услышать. А когда я на спектруме, провода, идущие от клавиатуры замыкал, то скорей всего "нажимались" именно несколько клавиш.
Так и не могу понять, клава рабочая, или нет. Вроде всё состыковал, всё звонится. Пробовал проделать такую штуку: нажал ресет, зажал на клаве BREAK, отпустил ресет, из бипера тестовый сигнал! Значит спек не дохлый, а полудохлая клава? Нихрена не пойму уже. Кто же наконец полудохлый - спектрум, клава или монитор?
Был бы какой-то способ проверить отдельно монитор, спектрум или клавиатуру, чтобы сузить круг виновных. Спектрум чтобы проверить надо наверно гарантировано рабочий CGA/EGA монитор? Где ж такой найти теперь.. Или какую-то китайскую приблуду с ибея за 1000 р., которая преобразует RGB в VGA. Или существует более простой способ спектурм к современному телеку/монитору подрубить? Или надо найти способ как отдельно монитор проверить, чем-нибудь на него тестовый сигнал подать, но чем?
