там шелкографией надпись QBUS! значит это даже не БК (в том МПИ бы написали) а вражеский буржуйский terak
Не верно, это как раз именно БКшная МПИ, а QBUS написал разработчик, аргументируя это чем-то вроде "никто за бугром не в курсе, что такое МПИ".
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
Просто пытались всё всунуть в корпус от стандартного заводского модуля, чтобы было где корпуса брать. Позже выложу фото в корпусе - кнопки и светодиод выведены наверх, через высверленные отверстия в корпусе.
Там на одной плате МПИ, УП, FDD, HDD, PCI (которая 48 ног ПЛИС утилизирует) - где на девборде столько сигнальных ног найти и еще куча мелочей, которые сложно найти в таком именно составе в одной готовой dev board, да еще и с ценой не более 10тыр. МПИ вообще на девбордах не реализуется в совместимой с БК спецификации. Кроме того, там установлен оригинальный AY.
В рамках реализации приставки Booster возникли сложности в VGA/DVI-части, которая в Бустере по сути получает на вход в реальном времени зеркало ОЗУ БК, и строит из него изображение. Проблема собственно не новая - плывут эффекты в демах, всё мерцает невпопад из-за нестандартной для БК частоты 60гц.
Есть мнения, что за счет подгонки размера пустых полей и двойной буферизации - можно добиться правильной адаптации БК-изображения под 60Гц в сложных демо-программах.
Для спектрума хорошими людьми делался адаптер ZXKit1 - плата VGA & PAL
Интересует, как на спектруме работает режим "Первый режим соответствует развертке 640х480 60 Гц стандартного VGA, но отображается экран Спектрума 256х192 плюс BORDER по краям" - демы тоже плывут или нормально?
Есть тут кто-то, кто данный адаптер для БК использовал? Как в демах себя ведёт в разных режимах?
У меня есть такой адаптер с прошивкой для БК от tnt23
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15758&page=5
Могу погонять демки по списку от Вас.
Ваше видео в последнем посте по ссылке удалено.
В принципе достаточно погонять Инсульт все части, и описать отличия от изображения на СКАРТ.
отснял как выглядит insult-demo при использовании zx-vga-pal c прошивкой под БК от tnt23.
https://drive.google.com/file/d/0B7F...ew?usp=sharing
Монитор Acer AL1716. Джампер на плате zx-vga-pal стоит так, что монитор сам включился в режим 640*350, H:31kHz V:69.4Hz. В этом режиме часть картинки снизу зарезается. В режиме 640*480 (по памяти) всё ещё хуже.
Куда-то пропал один оттенок красного, но это для Ваших целей, наверное, не принципиально.
Спасибо!
