на снs джампер на винте может быть, переключающий
если винт старенький
Пробовал 2шт.: LBA на 40Gb в режиме Mastet, есть джампер ограничивающий в 32Gb. И на 6Gb, с джампером Мастер, надо попробовать без - если Single и есть ещё одно положение - вдоль разъёма.
вот этот момент не понятен..
IORQGE сделан таки или нет?
---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
я, помнится, очень долго мучался с подключением НемоИДЕ, пока не сделал поключение сигнала этого через микросхему.
резисторное ИЛИ не прокатило..
начиная отсюда - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=335140&postcount=113 была эпопея подключения немоиде к профи. в итоге на 555 серии заработало. еще был конфликт с ау. немо желательно ставить с большим приоритетом, т.е. на него заводить первый iorq, а на ay уже после лл1.
даа..
подключение к Профику - это отдельная песня))
помнится, на моём пришлось делать доработку сигнала IORQGE на обеих платах.
зато теперь работает как часы! а может и лучше))
ПС: и опять solegstar-у спасибо не устану говорить)
ведь именно ОН подал ТОГДА мысль "сделать IORQGE и на верхней плате..
ППС: пользуясь случаем, как говорится..
спасибо и lisica за помощь)
IORQGE сделан на ЛЛ1. AY уже разведён на плату и IORQ на него уходит уже после ЛЛ1. Родной с проца входит на вход ЛЛ1 и на NEMO. Думаю может ещё что-то с М1 не так, потому что ещё до NEMO и Сброса в 0-банку, по нажатию F12 (сделал контроллер PS/2 на AtMega) Magic не работал.
А Fatall как себя ведет?
чтоб уж наверняка проверить все варианты..
может просто ДНА дохлая какая-нить попалась?
пробовал другие версии/или из других источников?
а вообще.. я вот, когда свой НемоИДЕ настраивал, мне сказали, что ВДЦ самый капризный. и если он заработает, то всё остальное тоже будет работать.
а у тебя ВДЦ то работает же..
А что такое Фаталл? В Глюке видел такой пункт, запускал, но вылетает в Бэйсик.
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
HDST определяет и модель и серийное и пр.
