в книжке написано синхросмесь, хотя как я уже писал в книжке распайка цветовых каналов перепутана))
в общем я вот как поступил. разобрал спектрум. поскольку в видеогнезде на корпус гнезда был припаян непонятный мне кабель, который по сути не использовался, я его отпаял и на этот контакт припаял резистор 150 ом, который вторым концом соединил с гнездом питания, припаяв на контакт +5в. провод обернул в кембрик и оставил болтаться в корпусе (мало ли пригодится).
http://s52.radikal.ru/i137/1401/43/ab436169ce06t.jpg
и видеокабель распаял таким образом, что 16 нога скарта идет на корпус штекера СШ-5, туда поступает ток через резистор внутри спектрума и ргб работает.
по скольку у меня не было кабеля который содержал бы в себе 6 проводов (нашел только кабель от USB который содержит в себе 5 проводов) то мне пришлось все же пускать отдельный провод на питание, который я просто обмотал изолентой вместе с кабелем по которому идет видеосигнал. получилось конечно не шедеврально красиво, но главное работает.
http://s017.radikal.ru/i424/1401/1c/e2d6276398e3t.jpg
Пользуясь случаем хотел показать кишки своего спектрума, они отличаются от увиденных мною в инете, у меня вместо шарповской микросхемы, стоит голдстар :)
http://s019.radikal.ru/i638/1401/ec/5f2e22f24fbft.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1401/a4/402128628388t.jpg
И последние 2 вопроса:
1. Можно ли заменить это пьезокерамическое извергаемое страшные звуки чудо на более громкий и современный динамик? или ток, который туда поступает хватает только на этот советский спикер?
http://s005.radikal.ru/i212/1401/54/4d79b537ada1t.jpg
2. Можно ли как то восстановить белый цвет кнопок и корпуса?
http://i058.radikal.ru/1401/fe/c3b7b29a3e4ft.jpg
Сделать цвет кнопок такими как у кнопки с буквой Я
