А первого номера не сохранилось?
Тот что на VT в формате trd лежит. Если он там взломанный, то было бы неплохо и его в оригинальном виде с защитой сделать для полноты коллекции.
В этом листинге приведен классический алгоритм процедуры чтения регистра состояний #1f ("ZX-Spectrum & TR-DOS Для пользователей и программистов" А.Ларченко и Н.Родинов. Питер'93, с.211:
На выходе, в регистре b будет находиться значение регистра состояний #1f, т.е. таким способом эмулируется команда in b,(#1f). Однако, при выполнении данной процедуры будут запорчены регистры дорожки #3f и сектора #5f, поэтому, при необходимости, следует восстановить в них исходные значения.Код:(c) Andrew MOA Larchenko
in_1f out (#3f),0
out (#5f),#a
ld d,#01
jp #3f33
Расшифровка данных из регистра b, полученных после чтения регистра состояний #1f:
http://abzac.retropc.ru/images/i15_10.gif
Если я правильно понял Faster, то ошибка контрольной суммы это как раз наш случай?
OpenIT. Дорожка 154, похоже, ожидается сектор 1. А там на всей дорожке в образе - только сектора с номерами 2 и 3. Нельзя ли перечитать дискету теледиском в td0 ?
Ну, буду еще разбираться, это только предварительные выводы.
P.S.
Да, образ OpenIT считан некорректно. Исправить без перечитывания сложно, так как со 154 трека должен загружаться исполняемый код, а у тебя там вместо машинного кода:
один сектор с номером 3, в котором записан кусок разметки дорожки, а также восемь секторов с номером 2, одинаковые по содержанию. В которых содержится привет хакеру Крису:
Hello Chris! Is it you? I give up. I know about UFO. It's horror! I already pity myself.
Короче, надо перечитывать 154 трек заново.
1. Ожидать или не ожидать перечитанный образ OpenIT?
2. Чем ты считываешь дискеты, какой утилитой на PC?
3. Пока занимаюсь Полем Чудес. Выводы чуть позже.
Если не трудно, считай образ вот этим: http://www.chrysocome.net/downloads/rawwritewin-0.7.zip и выложи на ф/о.
А если вот этим попробовать считать?
Жаль...
Лично я бы загружался с usb flash drive (cd/dvd) в чистый ms-dos и юзать teledisk? Unreal понимает образы td0, и есть конвертеры в udi, fdi.
Но не будем превращать топик в чат.
---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
Поле Чудес:
отсутствует сектор 1 на дорожке 0, а там находится исполняемый код.
Перечитать.
