AAA, разъем действительно не родной, так что может туда перепаяно и ргб.
Точно туда!
ФОТО ВСЕ СРАЗУ http://sderni.ru/218385
СХЕМА МОНИТОРА: http://sderni.ru/218493
Итак:
РАЗЕМ КЛАВИАТУРА ИМЕЕТ:
СИНИЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
КРАСНЫЙ
ЗЕМЛЯ ТОЛСТАЯ ЯРКО КРАСНАЯ
ЖИРНЫЙ БЕЛЫЙ - он самопально идет на плату (оборотную сторону) и из нутри подсоеденяется в дырочку с надписью 32, который соеденяется с дырочкой 8. На фото все есть!
Серый -самопальный идет на оборотную сторону платы и соеденяется с двумя резисторами зеленым и красным 10 и 5 на плате сверху. На фото есть.
СЕРЕЕ СЕРОГо идет на плату между 4 и 9) - ваабще не понятно что это!!!
ФОТО С ЛИЦА
ФОТО с ПОПЫ
ФОТО РЕЗИСТОРОВ И КРУЖЕЧКАМИ ДВА ПРОВОДА ИДУТ ТУДА
РАЗЪЕМ КАРИЧНЕВЫЙ:
1 - белый в дырочку 6
2 - белый в дырочку 3
3 - белый в дырочку 31
4 - свобода
5 - белый в дырочку 32 (как раз в ту же дырочку идет ЖЫРНЫЙ БЕЛЫЙ на самопальном разъеме софтстара)
6 - свобода
7 - свобода (а у нас туда воткнута коричневая синхра)
8 - белый в дырочку 10 (между 6 и 10, получается 10) На фото есть
2 планка с цветами у нас совпадает правильно!
ФОТО НАПИСАННОГО
ПАЯТЬ Я УМЕЮ И ЕСЛИ ЧТО СМОГУ ПЕРЕПАЯТЬ ДЫРОЧКИ
МОИ МЫЛСИ!
БРОСИТЬ ЖЫРНЫЙ СЕРЫЙ ПРОВОД НА НАШ КОРИЧНЕВЫЙ (7), скорее всего это синхра
БРОСИТЬ ЖЫРНЫЙ БЕЛЫЙ ПРОВОД НА НАШ КОРИЧНЕВЫЙ (7), скорее всего это синхра - Я пробовал к нему подключать и все равно бежит наискосок.
ДЕЛО В СЕРОМ с самопального разъема, надо узнать что этО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИЛИ ЕСЛИ МОЖНО ТЫКОМ
ЕСТЬ ЕЩЕ НЕПОНЯТНЫЙ СЕРЕЕ СЕРОГО на самопальном разъеме и то же идет на плату между цифрами 4 и 9. СМ ФОТО
Вообщем вот
У меня есть нормальный СЕМИ ШТЫРЬКОВЫЙ РАЗЪЕМ Я МОГУ И НА НЕГО ВСЕ ПЕРЕПОЯТЬ С НЕНОРМАЛЬНОГО САМОПАЛЬНОГО, если так проще, но проще подключиться к КОРИЧНЕВОМУ
AAA, вход монитора, похоже, для TTL.
Я перепаял разъем 7 штырьковый СТРАННЫй, на обычный 7 штырьковый, удлинил провода.
Выяснил что мне надо нать что такое:
СЕРЫЙ СЕРЫЙ который входит в 9 дырку, перемыкает ее с 7 и 8. Я думаю это питание.
ЖЫРНЫЙ БЕЛЫЙ
серый перемыкает два резистора 10 и 5.
Зная что это за три провода я смог бы подключить к этому монику и пентеву и Феню.
Вообщем монитор теперь ваабще никак не показывает. это какой то ужас. Я всего то перепаял провода с одного разъема на другой и он перестал показывать совсем.
AAA, на самом странном разъеме небыло перемычек между допустим серым серым и красным? на фотке с попы как будто перемычка есть. какие провода удлинял?
---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
питание с профика не шло, так что подключай цвета и GND к новому разъему. методом тыка найдешь синхру. потом на разъеме профика припаяй один провод к 2 контакту и найди в мониторе сигнал яркость: когда найдешь синхру, изображение должно стабилизироваться, запусти тест видеовывода и так брайт найдешь.
Удлинял серый серый. Там как раз была одна заморока с дорожкой, случайно соеденил оловом то что не надо, но я ее потом ножом прорезал и лупой посмотрел что не соеденяется. Еще раз проверю.
Понял что надо к новому разъему паятся, так и буду делать.
Между красным и серым серым небыло перемычек, там сопля была. Но соеденения небыло.
Буду делать, потом отпишуся.
Аминь... А был такой хороший монитор .
Насколько помнится в нем можно как и с видео сигнала синхру брать так и раздельно
ССИ и КСИ заводить . Все конфигурилось перемычками .
Стоит К174ХА11 - обычная болезнь дохла керамика на входе ...
Все перепробовал не кажет ваабще ничего. Даже признаков нет. Проверил все что я перепаивал, так как надо сделано. прозвонил дорожку на плате, сигнал идет и с другой не соеденяется.
Вообщем попыток у меня больше нет game Over. первый Профи который просто не хочет подключаться.
так не бывает, если вернул все обратно и не заработало. может какие межплатные разъемы соединил не так?
