Офигенски! А где можно взять еще музыки для ВИ53?
Tronix, Вот можно применить http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22573
---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
А сейчас как раз так? т.е. все три канала через резисторы на динамик, как в Апогее?
НО тогда два вопроса.
1. правильная ли схема Апогея, или там ошибочно динамик подключён только к каналу 0?
2. в демке №2 используются все три канала, а то мне показалось только 1 и 2?
---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
или так только внутренний подключен, для звука клавиш?
VovanRK86, в Апогее на встроенный динамик идёт один канал, а на аудиовыход все три. Во всех демках играют три канала. В №2 демке тоже все три канала используются. Первый для аппреджио (тырр-тырр-тырр высоким тоном), второй для ударников (бум-бум-бум низким). Третий для основной темы, которая начинается не сразу.
Тут такой ещё глюк есть, если ни нажимать резет и не вводить 7с400, а просто подождать, то через некоторое время программа стартует сама, и музыка играется БЕЗ НЕКОТОРЫХ каналов. Наверно это потому что программа стартует с C000, и на пути встречает данные монитора, которые кидают её неизвестно куда. Поэтому надо нажать резет, перебросив PC на монитор, и потом, из монитора запустить программу с нужного места.
---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
Я его вообще отрезал, потому что вывел аудиовыход на колонки, а этот динамик дребезжал противно и мешался.
Я хочу подключить ВИ53 к LPT. Но возникает две проблемы:
1) Где бы взять музыку в "сыром" виде, то есть просто байты, которые я буду слать в LPT порт.
2) Выход каналов, да. Собирать по какой схеме? Можно хотя бы отрывок "Апогеевской" схемы аудиовыхода узреть?
с "тырр-тырр-тырр" совсем по другому зазвучало!!!:v2_dizzy_punk:
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
У Апогея все три канала через резисторы 91ком на усилитель
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
схемка здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=671471&postcount=107
Схема включения ВИ53 по агорею вот:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/...15e30b99_M.png
Там красной стрелкой указан аудиовыход, синей линией я сделал разрез, чтоб не дребезжал динамик. Зелёной стрелкой тактовый вход.
Получить файлы музык для ВИ53 можно с помошью моего конвертера из тритоних модулей, но он ещё не дописан, сырой очень. Чтоб отконвертировать музыку, надо много действий сделать, как доделаю, выложу.
Исходники демки.
http://yadi.sk/d/eyUZpz_OJaCLr
(там MUSIC2.ASM и MUSIC.ASM - две музыки из первой и второй демки, но у них ритм немного разный, надо в плеере константу поменять. 1490 для первой и 1420 для второй
)Код:WAITIN:
LXI H,1420 <===
WERKA:
DCX H
MOV A,H
CPI 255
JNZ WERKA
RET
УРА!
Нашёл ошибку, из-за которой программа не запускалась или запускалась без некоторых каналов.
Пролема была в конфиг-файле эмулятора, память была не так настроена. Теперь демка запускается сразу и ничего нажимать не надо!
Что-то яндекс-диск барахлит, приложу так.
Посмотрел схему ПК Вектор 06 - там так же выходы соедененны через резисторы. А какая частота CLK? GATE подтянуть к +5?
