Нет, там говорят, что под другие машины загрузка не фурычит. То, что LOAD "" не работает, может значить и другое.
Спектранет, по теории, впихивается через экспаншен-порт, так что делайте выводы! :)
По моему в любом случае лучше покупать 128/+2/+3 как более продвинутые спектрумы, больше игр, больше музыки, удобней клавиатура :) 128 может работать в режиме 48, а вот 48 в режиме 128 нет ;)
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
Что такое экспашен-порт и какие выводы из этого следуют?:v2_dizzy_coder:
Работает только с оригинальными спектрумами (т.е. где есть expansion port), выглядит примерно так http://www.sellmyretro.com/offer/det...add-on%29-2511
Экспашен-порт это разъем фирменного 48К? Значит спектранет не заработает с 128/+2/+3?
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
Я пытаюсь выясниь пригодность спектранета не для выхода в интернет, а для того чтобы через него связать два спектрума, стоящих в одной комнате, и играть в игры на двоих (нормальных почти нет, но ничто не помешает написать, или переделать, ту же Nether Earth или Laser Squard или еще что-нибудь).
А насчет проблемы выхода спектрума в интернет - на то у меня другая тема есть :)
