ээ, синклер джой же 6,7,8,9,0 - огонь.. как то паял с денди джойстика.
подбирал замыкав провода;
6,8-лево, право
7,8-непомню зачем,
0 - огонь..
допись:
имеется ввиду такие цифры должны печататься.
6,8-лево, право
7,8-непомню зачем,
0 - огонь..
допись:
В первом посту я приводил ссылки на пару статей.. Если рисунки правильные :
http://hmr.mag.su/pbydi2.png
http://hmr.mag.su/xespov.png
...то вот какая схема пришла мне в голову..
Если так подключить, ничего не сгорит??
http://hmr.mag.su/nd638f.png
Будет работать? Сколько цветов будет? 8? 15? 16?
Хотелось бы 15 (без яркого черного), но и 16 терпимо..
Работать должен. Только синхра это 4 вывод, а не 5. И кроме яркого черного на CGA мониторе будет еще коричневый желтый. Я у себя это исправлял небольшой перепайкой монитора.
---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
С антенным входом еще проще. Кидаешь сигнал с тюльпана спектрума на антенный вход. Включаешь автопоиск. И все.
Ну да, 4-ый. Если бы на 5-ый повесил - могло что-нибудь и сгореть )) Попробую собрать переходник.
А что там, кстати, в мониторе нужно перепаять, чтобы не было яркого черного и желтый нормальный был?
Это понятно.. Дело не в этом.. В первом посте я описывал подробно ситуацию. Седня-завтра попробую С24 отпаять, если найду его ))
Если монитор стандартный CGA, то в нем цифровые входы. Вроде как кодис именно такой, но у не уверен, почитайте форум - поиск по слову КОДИС.
Если он действительно цифровой, то непросто его подключить, а учитывая то, что Вам он не нравится из-за размера экрана, может и смысла нет.
У черного и цвета аналоговые, не дотягивают до уровня лог. 1, что нужно для цифрового монитора. Изображение может быть только на атрибутах повышенной яркости.
У черного нет выхода интенсивности, то есть не получите 16 цветов
Синхра тоже не соответствует по уровню сигнала, поэтому напрямую ее подключение ничего не даст.
Вообще на разъеме есть +12В и можно, если очень хочется подключить, собрать схему для преобразования уровней с выхода цветов и синхры +2, но это геморно. Либо выводить цифровые сигналы из +2. Либо дорабатывать монитор.
