До линукса доберусь в следующий раз нескоро, чего там крутить надо чтобы белого экрана не было?
ого, и у тебя mit-shm не пашет?Цитата:
Сообщение от Sinus
запость вывод "xdpyinfo -ext MIT-SHM", пжаалста -- любопытство замучало ,)
настройки (кнопка с колесиком) -> screen -> xlib.Цитата:
Сообщение от Электрик
или в .ugluk Screen_Refresh_Rate поставить 0.
Вау, там ещё и колёсико работает... Никогда бы не догадался. :rolleyes:
оно не работает, оно на кнопке тулбара намалевано :)Цитата:
Бррр... Ничего не понял. У меня там при запуске просто белый (вернее скорее серый) экран, ну как стандартная спековская менюшка, только самой менюшки нет. Но если вверх-вниз пощёлкать то звук от менюшки есть. Где там это самое колёсико, куда чего щёлкать? :confused:
тулбар вверху видишь? седьмая кнопка слева, вкладка Screen, установи флажок "Xlib".Цитата:
или открой файл .ugluk в домашней директории и напротив Screen_Refresh_Rate поставь 0
Совсем запутался.. Ладно, как до линукса доберусь, попробую. :sleep:
да пжалста, няма базару:Цитата:
Сообщение от boo_boo
самое важное я выделил болдом- глюкалка весьма неадекватно реагирует на bpp кроме 16Код:name of display: :0.0
version number: 11.0
vendor string: The XFree86 Project, Inc
vendor release number: 40300001
XFree86 version: 4.3.0.1
maximum request size: 4194300 bytes
motion buffer size: 256
bitmap unit, bit order, padding: 32, LSBFirst, 32
image byte order: LSBFirst
number of supported pixmap formats: 7
depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
depth 4, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
depth 15, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
depth 16, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
depth 32, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range: minimum 8, maximum 255
focus: window 0xa00010, revert to None
number of extensions: 30
BIG-REQUESTS
DOUBLE-BUFFER
DPMS
Extended-Visual-Information
FontCache
GLX
LBX
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
NV-CONTROL
NV-GLX
RANDR
RECORD
RENDER
SECURITY
SHAPE
SYNC
TOG-CUP
X-Resource
XC-APPGROUP
XC-MISC
XFree86-Bigfont
XFree86-DGA
XFree86-Misc
XFree86-VidModeExtension
XInputExtension
XKEYBOARD
XTEST
XVideo
default screen number: 0
number of screens: 1
screen #0:
dimensions: 1024x768 pixels (302x232 millimeters)
resolution: 86x84 dots per inch
depths (7): 24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
root window id: 0x7d
depth of root window: 24 planes
number of colormaps: minimum 1, maximum 1
default colormap: 0x20
default number of colormap cells: 256
preallocated pixels: black 0, white 16777215
options: backing-store NO, save-unders NO
largest cursor: 32x32
current input event mask: 0xfa200c
ButtonPressMask ButtonReleaseMask ButtonMotionMask
StructureNotifyMask SubstructureNotifyMask SubstructureRedirectMask
FocusChangeMask PropertyChangeMask ColormapChangeMask
number of visuals: 16
default visual id: 0x21
visual:
visual id: 0x21
class: TrueColor
depth: 24 planes
available colormap entries: 256 per subfield
red, green, blue masks: 0xff0000, 0xff00, 0xff
significant bits in color specification: 8 bits
visual:
visual id: 0x22
class: DirectColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x23
class: TrueColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x24
class: TrueColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x25
class: TrueColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x26
class: TrueColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x27
class: TrueColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x28
class: TrueColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x29
class: TrueColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x2a
class: DirectColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x2b
class: DirectColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x2c
class: DirectColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x2d
class: DirectColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x2e
class: DirectColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x2f
class: DirectColor
depth: 24 planes
visual:
visual id: 0x30
class: DirectColor
depth: 24 planes
MIT-SHM version 1.1 opcode: 148, base event: 95, base error: 169
shared pixmaps: yes, format: 2
ммдя... у меня все то же самое, но вывод через mit-shm работает на всех bpp О__оЦитата:
Сообщение от Sinus
*задумался*
