hobot, хз. это подключен ДВК (эмулятор и тесты в нем).
Или кцгд шалит и имеет битые микросхемы озу .Или эмулятор - вопросов много и у меня - посмотрим что Patron скажет.
Похоже, что не разведена линия "готовность приёмника" и поэтому КЦГД не отрисовывает те символы, которые "пролетают мимо" его входного ВП1-065.
Чтобы COM-порт останавливал передачу при неготовности ВП1-065 - сигнал с ноги 31 нужно завести на CTS, а в настройках COM-порта установить fOutxCtsFlow = TRUE.
Patron, а без этого сигнала не как нельзя? плата мс1201.02 же нормально работала только RX -TX?
У КЦГД скорость отрисовки 9000 bps, поэтому если его входной порт работает на скорости 4800 и меньше - достаточно RX и TX.
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
А можно попробовать разогнать процессор КЦГД, чтобы скорость отрисовки превысила 9600 bps.
31 вывод то остался соединен с другой вп1-065 да и другие сигналы тоже.можно 29 ногу повесить на землю
http://i.piccy_.info/i9/3d05168db749...ysunok_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-03-1...62x500-r/i.gif
Есть смысл дальше возиться в связке МС7004+КЦГД+Эмулятор ДВК.
Или заняться распайкой еще одного разьема для подключения живого МС1201.02-01 на шину МПИ?
http://i.piccy_.info/i9/04366b40d534...16_187_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-03-1...00x333-r/i.gif
отрубил эмулятор и сделал петлю.отщелкал всю клаву
С шифтом ещё надо попробовать.
Patron, рус-лат кнопки нет.у меня укороченная клава...
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
http://i.piccy_.info/i9/2225c9f59c6c...07_062_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-03-1...00x333-r/i.gif
сейчас комп перезагружу и подрублю большую клаву
Эмулятор стартует со всеми выключенными лампочками и для перехода в латинский режим ждёт получения от КЦГД кода зажигания лампочки "ЛАТ".
Не исключено, что родная клавиатура МС 7004 при включении питания сама переходит в латинский режим и сама зажигает лампочку "ЛАТ".
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
Во всяком случае, индикатор "ЛАТ" у МС 7004 - единственный, который зажигается кодом гашения и гасится кодом зажигания.
Логично предположить, что процедура сброса клавиатуры гасит все индикаторы, кроме "ЛАТ", а "ЛАТ" наоборот зажигает.
